今在产线测试时,EFF测试不准确,手动测试EFF能达到87%, chroma 8000测试读值为45~70%之间,
chroma 8000没有安装功率分析仪,但之前也不会误差这么大, 请高手帮忙分析一下是哪里出现问题. 谢谢!
就您這樣的敘述很難為您提供任何協助判斷問題在哪, 撇開接線等問題就規格來看AC Source和Power Meter/Analyzer可能原因如下.
建議您可以使用Power Meter/Anzlyaer進行測試, 並記錄讀值進行比較很快就能知道差異在哪, 依據經驗判斷差異比較大的因該會是來自於電流的讀值, 您可以依照AC Source的規格是算一下是否超規, 如果超規建議您將設備送至Chroma進行校驗, 如未超規那麼表示使用AC Source並不適合您目前的測試, 因該是需要改由Power Meter/Anzlyzer進行測試.
Eff计算方式Eff=Pout/Pin*100%;
你可以从如下方面找到问题在哪?
你可以通过比较手动测试数据与8000测试数据看看,两者之间的差异,来判断是什么参数差异导致。
如果是Pout差异,是否是Delay时间不够,导致UUT没有稳定等
如果是Pin差异,看看Vin,Iin,PF值等等。
从你的描述看Delay时间不够机会比较大,具体还请结合数据分析
關於這個問題,建議先從Pin方面進行排查,之前遇到類似的問題是由於Pin讀值異常導致,但是造成Pin異常的情況就需要您進行相關排查如:線材的長短以及線材自身的材料有關,然後在進行Pout方面的排查,總的來講影響EFF的測試就Pin&Pout兩種!
还是接功率计测测。
