恒定电压线性充电器TP4054
    TP4054是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其SOT封装与较少的外部元件数目使得TP4054 成为便携式应用的理想选择。TP4054 可以适合USB  电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4054 将自动终止充电循环。其最新报价为:0.48元/个
全部回复(1)
kobeha
大姨妈?
