EMC屬于安規嗎?
安全的认识:
1. 安全就是产品生产、使用时必须满足安全需求的条件,也就是安全检验标准,食物、
药品、玩具、电器…等都有各自的标准,而且通常不只一种.
2. 电器上安规的基本精神在于防止使用者在使用时发生火灾、电击、机械、化学、
乃至辐射…等的伤害。常见的如 UL,CE,FCC,DHHS,MPR,TUV,TCO,CSA…
安规事项:
1. 材料: 有些材料因为电压,功率,辐射,温度(防火)…等的要求,因而要有特别的规格.
2. 功能: 产品组合后的整体功能测试.如X-Ray Protection, Hi-pot Test…
3. 制程: 本部份和工厂的生产关联最大,所以要特别注意.
A. 制程说明书上有标示"S"的部份表示该材料为安规材料,在作业上及材质
规定检验上要特别注意是否合于.
B. 工作站若贴有红色的SAFETY ASSEMBLY NOTES(安全装配注意事项)纸张,
即表该站有特别注意的安规作业.必须遵照其上所列的事项加强检查.
C. 常见的安规注意事项:
基板底部二次端与一次端间的零件脚穿过长度,软脚不可超过3mm,硬脚不可超过5mm.
可熔断式电阻需高架.
所有次(初)级之零件,线,电缆必须布离2w以上之功率电阻及变压器至少4mm以上.
所有线材及电缆线不得破皮.
所有线材及电缆线避免靠近散热片及尖锐的对象.
CRT的插座上之聚焦盖子必须目视检查是否已合适的盖好扣紧,聚焦线必
须被夹紧在夹槽内 .
电源插槽F.G.端接黄绿滚线至支撑铁架之 记号处.使用齿轮垫圈式螺丝锁
付.且此记号处.只能单独锁付此线.
所有的固定螺丝及零件不得有松脱的现象.
消磁圈外表的绝缘皮不能破损.组装时要离开阳极高压帽端的绝缘区域.并
注意套在CRT上的位置是否合.
后壳组装时要检前壳及后壳固定螺丝处.保证这些区域没有线材以防夹破造成危 险.
安规组织介绍:
1). NRTL
National Recognized Testing Laboratory(国际认证, 测试试验室)
2). NCA
Nordic Contrast Agreement(北欧四国参照协会,
包括 Norway, Finland,Sweden, Denmark, Ice-Land.
执行标准: EN55022(Class B) +EN60950 A1/A2 + EMKO
- TSE(74-SEC) 207/94)
3). TCO
The Swedish Confederation of Professional Employees(瑞典劳工联盟)
要求: 符合ISO1400环保法归
4). UL
Underwriters Labories Inc.(担保试验室)
执行标准: UL1950. 成品/半成品
5). CSA
Canadian Standards Association(加拿大国家标准联合会).
执行标准:CSA950
6). CB
Certification Body(认证团体, 包括23个国家,
执行标准IEC950或EN60950)
7). CE
欧市共同标准
8). FCC
美国联邦通讯委员会
9). DHHS
10). CCEE/IECEE/CCIB
CCEE: 中国电工产品安全认证委员会
IECEE:国际电工委员会电工产品安全认证组织
有别于CCEE, 针对进口产品或无内销权之国内生产产品
11). TUV
德国技术监护协会
12). OVE
奥地利电气标准
13). SEV
瑞士电气标准
14). VDE
德国电气标准
15). T Mark
日本电气标准
1) 列名(LISTED):一般来讲,列名仅适用于完整的产品以及有资格人员在现场进行替换或安装的各种器件和装置,属于UL列名服务的各种产品包括:家用电器,医疗设备、计算机、商业设备以及在建筑物中作用的各类电器产品,如配电系统、保险丝、电线、开关和其它电气构件等。经UL列名的产品,通常可以在每个产品上标上UL的列名标志。列名标志的用法。
2) 认可(Recognized):认可服务是UL服务中的一个项目,其鉴定的产品只能在UL列名、分级或其它认可产品上作为元器件、原材料使用。认可产品在结构上并不完整,或者在用途上有一定的限制以保证达到预期的安全性能。在大多数情况下,认可产品的跟踪服务都属于R类。属于L类的认可产品有电子线(AVLV2),加工线材(ZKLU2),线束(ZPFW2),铝线(DVVR2),和金属挠性管(DXUZ2)。认可产品要求带有认可标记。
3) 分级(Classification):分级服务仅对产品的特定危害进行评价,或对执行UL标准以外的其它标准(包括国际上认可的标准,如IEC和ISO标准等)的产品进行评价。一般来说大多数分级产品并非消费者使用的产品,而是工业或商业上使用的产品。UL标志中的分级标志表明了产品在经UL鉴定时有一定的限制条件和规定范围。例如对工业上用的溶剂这样的化学药品,只对其达到燃点温度时可能发生的火灾这一范围进行评价。某些产品的分级服务和列名服务相同,但一般只是对产品的某一方面或若干方面进行评价,如在美国,医用X射线诊断仪这类设备要全国遵守美国法律和有关辐射发射及束流精度的规定,但因为UL只把X射线作为分级产品,所以只评价它的机械性能、电气性能和其它的非辐射性能这些方面。
4) 多重列名、多重认可或多重分级服务:当一个UL的申请人在取得上述的列名、认可或分级服务后,其产品要以另一公司的名义生产以满足销售的需要,可以申请多重列名,多重认可或多重分级服务,在这种情况下,得到列名、认可或分级的制造商被允许使用产品名录里的另一个公司的名字,但该产品除公司代号,产品代号或UL公司认为可以接受的其它特征外,必须与原来列名、认可或分级产产品一致。
5) "AL"列名、认可或分级服务:若UL申请人不想用自己公司的名义取得列名、认可或分级服务,他可以申请用另一个商号(通常是零售商或批发商)的名义申请列名、认可或分级,即叫"AL"列名、认可或分级服务。其与多重列名、多重认可或多重分级服务的区别在于其申请人不是列名人。
6) 体系认证服务:作为国际认可委员会的成员之一,UL广泛涉足ISO9000质量体系认证,ISO14000环境保护认证,QS9000汽车行业质量体系认证和AS9000飞机行业质量体系认证服务。到目前为止,在国内共有116家工厂取得UL的体系认证;其中21家为ISO9001认证,85家为ISO9002认证,1家为ISO14001认证,9家为QS9000认证。
