小生在用6562做个30WPFC时出现一问题不解,100-150V低压时PFC带载不起。查出来是VCC供电不足。把图中C5从103加大到333可以解决问题。但是加大后R14上温度很高。整机效率也就下来了。
所以在此请教下各位,针对VCC供电不足这个问题,是否我的PFC电感参数有问题。我的匝比参数是130T:16T L=2mm。
MOS 驱动,加大到390欧姆,一定加反向二极管。同时,100R=>>10欧姆,1W的。
一定不要单个试了,就说不行。在就是10NF不行还有15NF 的。不要飞到33NF
无负载,能启动,是因为整流桥后面的电容,在无负载的时候,他的电压时1.4*VIN。
带载的时候,电容上电压下降。输出的电源电压不够。你先把外围的参数调到最好。盲目的加大匝比,损耗会更大。
如果功率因数能满足的话,整流桥后面的电容可以考虑用更大一点的电解。
