输出电压低请教一下怎么解决
我在调试一款12V5A的机子时,发现带载电压低,220V/AC DC头上空载12.25带载为 11.77V ,90V 时 11.8V ,220V/AC 老化2H 后才 11.65 IC 用的是OB2269CP DC线用的是18# stp-1 线长600mm 经量测试PCB板上的电压为12V,计算为12.3V ,为什么PCB板上才12V,更换过肖特基,光耦,TL431都不能解决,请各位高手帮帮我看看是什么原因,谢谢!
全部回复(25)
@心中有冰
两个原因:1、取样电阻的阻值是有一定的偏差的,请使用1%误差的电阻2、TL431的实际基准电压是2.495V,计算的时候请注意修正偏差(特别是电阻比较大的时候),当然还有误差,输出精度要求高的时候,请使用0.3-0.5%精度的
冰老师,您好,请教一下,在90V 满载的情况老化1H后,过流点会由6.4A 掉到5.3A 然后变压器进入饱和,刚开始没有没饱和,铜线温度最高点有115度。220V /260V 才97/98度 ,我的变压器为PQ2620 32/5/8 L=520uH 三明治绕法, MOSFET 为10N60 输出管子,为MBR20100 两只. 220V/260V效率有0.86 90V才0.83老化后掉到0.81。 一直在整这个问题,头痛啊,请冰老师帮忙指教,是不是变压器磁芯不行,还是变压器设计不当,怎么才能把整好,非常感谢
@hj4490
冰老师,您好,请教一下,在90V 满载的情况老化1H后,过流点会由6.4A掉到5.3A 然后变压器进入饱和,刚开始没有没饱和,铜线温度最高点有115度。220V/260V才97/98度 ,我的变压器为PQ262032/5/8 L=520uH三明治绕法,MOSFET为10N60 输出管子,为MBR20100两只.220V/260V效率有0.86 90V才0.83老化后掉到0.81。 一直在整这个问题,头痛啊,请冰老师帮忙指教,是不是变压器磁芯不行,还是变压器设计不当,怎么才能把整好,非常感谢
变压器饱和可以考虑加大点气隙,如果磁芯窗口允许,可以增加匝数
PQ26/20做12V 5A变压器的温升一般都不低,除非使用非常好的磁芯
@hj4490
我觉得用PQ2620做60W真的很吃力,温升不太好。但这也可能是我个人技术不到家吧。
