由隔离变压器想到的一些问题,想不通,请教大家
对隔离变压器不是很了解,看网上的资料:“隔离变压器是一二次回路变比为1,没有直接电联系的。而使用隔离变压器后,只有同时接触次级的两端时才会触电,几率大为降低,虽然次级两端用试电笔测都亮,但这是电磁感应产生的“浮电”(浮动电压)——其对地电压是不确定的:对地绝缘时可以测得很高,随着对地电阻的减少,则将很大幅度的降低下来:即不会发生触电(30mA以上的漏电流)”
问题:
1.隔离电压器输出端和大地是没有电气联系,但是没有电位差吗?如果有电位差,通过人体产生电流,不就触电了吗?
2.在变压器设计时确认电气和爬电距离时,需要测出初-次级间的电压,然后决定变压器内部相应的距离。如前文描述,初级和次级之间也没有电气联系,那么这两点之间的电压也是浮电,测不出确定的电压,因此无法确定距离。这么说哪里有问题?
3.一般我们AV类(DVD播放机)或者电脑使用开关电源的变压器是隔离变压器吗?与隔离变压器有什么区别。
想了大半天,越想越乱,请各位专业人士多多指教,谢谢啦!
全部回复(3)
eyesblue
 期待同学们一起探讨一下啊
john1234
其实变压器除了有升降压(即变比)之外,还有隔离的作用(初次级间、层间)。
gan336300
期待学习!!!
