终于决定自己做了,现在还是一张白纸,会陆续克服一个个困难,希望大家多提意见和建议,我也会在论坛持续汇报进展,谢谢。
里程碑:
2011年3月31日 今天下定决心要自己做这个玩意了!
现在考虑的基本需求是:
1、功率范围覆盖大、中功率。
2、负载状况异常的检测保护
3、尽量缩短开发周期
4、功率因素高于95%,集成PFC控制
5、功率管智能管理,通过对开关损耗和导通损耗的计算,保证IGBT处于安全区
6、功率管温度、风扇转速的检测
7、模块化设计,控制单元可以成为独立的产品
8、谐振点频率跟踪,频率覆盖范围5KHz~1MHz
9、支持间歇调功、斩波调功、前级(兼顾PFC和调压)调压调功、频率调功
样机规格确定了一部分:
1、控制部分DSP用TMS320F28035
2、采用全桥模式
3、全桥驱动板、线圈外购
4、样机功率12KW
5、频率检测,当频率过大/小时,5个周期内触发保护,停止工作3秒后,重新开始工作。
6、检测电流、电流变化率,当电流过大或电流变化率过大/小时,实时触发保护,停止工作3秒后,重新开始工作。
7、开发周期为3个月
8、采用快速间歇调功,频率始终工作在谐振点,导通角小于+-5度,关断角小于+-5度。
9、频率范围5KHz~100KHz
因为对功率部分不熟,有些问题需要请教大家:
1、用什么管子比较合适呢?
