HB6295● 适用于2、3、4节锂离子/锂聚合物高效率充电器设计● 0.5%的充电电压控制精度 ● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调 ● 智能电池检测 ● 外置功率MOSFET● 开关频率400KHz● 可编程充电电流控制,最大充电电流可达4A● 输入最大电流限制● 98%最大Duty● 防反向保护电路可防止电池电流倒灌● NTC 热敏接口监测电池温度 ● LED充电状态指示● 输入管脚最大耐压28V● 工作环境温度范围:-20℃~70℃● QFN-24封装形式 HB6295为开关型2、3、4节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6295外置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用QFN-24封装形式。HB6295对电池充电分为三个阶段:预充(Pre-charge)、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大充电电流为4A. HB6295 集成最大输入电流限制、短路保护,确保充电芯片安全工作.HB6295集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作. 华太汤生 13510116891 QQ:821667642
