拆开CREE的downlight CR6后,发现led driver 有变压器,但是整流桥的输出地接到二次侧端的电容的负端,这个电容的负端并不是输出电容的负端,而是通过几个二极管串接到输出电容的负端。这是不是某种新的电路结构呢???并且在LED Board发现有L2903电路,个人推测前段做恒压,后端做了检测来恒流。一次侧的控制IC 无法识别,上面有“MUAE SULB”等字样的标识,不知道是哪家IC CORP.的,还请高手来解释一下????
