关于线电压补偿的OCP保护
根据jepsun提供的补偿线路,大概的设计思路如下:
(1) 查看R7732的datasheet,得到SENSE脚的阀值为0.7V,记为Vcs_th.
(2) 按照客户要求,该机种在高低压(分别为90V和260V)的过流点应均为2.5A.取SENSE电阻为0.3R.则当SENSE电阻上的压降为7/3V时将触发OCP.
(3) 通过示波器分别抓取高低压下的SENSE电阻上的峰值电压Vph和Vpl,则高低压分别需要补偿的电流为:Ih=(Vph-Vcs_th)/Rsense 和
Il=(Vpl-Vcs_th)/Rsense.
(4) 根据Vin/(R6+R7)=Icompensation,会发现高低压下R6+R7相差较大时,这时需重新调整Rsense,使高低压下的补偿电阻查不多.当然这只是理论上的论证,实际调试时只需反复调试下Rsense和R6+R7大都可以得到满意的参数,当然这个线路会带来0.2W左右的空载损耗.
现在遇到一个奇怪的问题是用示波器测试高低压下的SENSE电阻上的峰值电压,居然发现高压的峰值电压高于低压的峰值电压.现已下班,明天贴图上来,不知道是不是测试问题还是因为我对峰值电压理解错误.
兄弟,峰值电流检测电阻是检测高低压的峰值的
你既然发现了IC的电流检测脚高压的峰值电压高于低压的峰值电压,说明已经过补偿了,要加大R6与R7的值
这是您提供文档中关于OCP的描述:
芯片SENSE 端通过监控系统初级侧(一次侧)流过主开关管的电流信号活动,芯片能检
测到系统过流或过功率的状况。当系统输出发生短路、过流或过功率现象时,如果SENSE
端的电压VTH_OC 超过0.75V(典型值)时,Gate 端输出脉宽将会被限制输出,这时系统处于
恒功率输出状态Po=Vo*Io,即如果增加输出负载电流,那么系统输出电压相应会下降,FB
相应上升;当这种现象持续35mS(典型值,f=65KHz)后,芯片将使系统进入过功率保护(OLP)
状态,Gate 会立即关闭输出,保护整个系统,然后芯片重新启动,Gate 输出驱动信号,当
故障依然存在时系统将重复上述现象。当系统进入过功率保护状态时,系统损耗的平均功
率是较低的。
资料中"芯片SENSE 端通过监控系统初级侧(一次侧)流过主开关管的电流信号活动,芯片能检测到系统过流或过功率的状况。"与您在9贴中提到的"这个阻值,觉得应该由次级的电流反应到初级的电流,根据这个初级电流来确定这个阻值"好象有出路啊?
我又仔细看了下我的9贴话语。表述有点歧义的不好意思。
我本意是CS脚通过检测MOS管电流动作,而次级的功率变化(即电流变化)会引起初级电流的变化。OCP需要适应这个变化。
我的表述不好,不好意思。
输出规格是多少?
外接高低压OCP补偿电阻,是会带来损耗的增加;
PLOSS=(V BLUK-CAP-VCC)^2/(R6+R7)
在同样的输入条件,电阻选用的阻值越小,损耗越大;
