5V,0.75A(LNK604)带负载能力不够
 input  voltage:85-265V,output voltage:5v (5 %)(0.75A)
flyback transformer:Lp=3.2mh,Lk=150uh,Np=124,Ns=8,Nbias=11,Nfeedback=6,EE13,
issue:
A,在不增加假负载的情况下,输出电压会偏高,目前为14V左右;但是如果加了假负载的情况下,30MW(SPEC)空载功耗又不能达到;
C.漏感尖峰有点大,但现在无RCD电路,请问多大功率需要加RCD ?漏感尖峰过大对带载能力有影响吗?三明治绕法和PI的E-shield 相比 ,孰优孰劣?
B,目前带载能力为650MA,如果再继续加载就会超出regulation, 其中反馈分压电阻(同比例增大)已经调试N次,感量取多取少也调了很多次,但结果都不很明显,只能达到650ma,
请问高手,flyback(psr)带负载能力不够,应该从那几个方面去考虑,另外解决或平衡一下dummy load 和no load power consumtion?
稍后会贴上电路图
全部回复(18)
mohogany
time-efficient and cost-efficient is our aim of my company!How can i do for this case?
mohogany
@mohogany
time-efficientandcost-efficientisouraimofmycompany!Howcanidoforthiscase?
电路图
mohogany
@mohogany
电路图
第一次,图怎么传?
mohogany
@mohogany
第一次,图怎么传?
终于把图传上去了,呵呵
chaoyafei
@mohogany
终于把图传上去了,呵呵
好搓。。。沙发不留下
mohogany
@chaoyafei
好搓。。。沙发不留下
楼上,support,
chaoyafei
@mohogany
楼上,support,
你就加RCD试试呗~
mohogany
@chaoyafei
你就加RCD试试呗~
目前正在考虑中,lz更想知道,带负载能力不够,应该从那几个方面去考虑?
where are  the supporters of PI or XXX men?
icestring
@mohogany
目前正在考虑中,lz更想知道,带负载能力不够,应该从那几个方面去考虑?where are thesupportersofPIorXXXmen?
顶帖。
天泽吾
@icestring
顶帖。
加RCD或者TVS试一下
天泽吾
@天泽吾
加RCD或者TVS试一下
建议使用反馈环路,用假负载的话效率有点难
跟变压器关系很大吧,强人们提供点点子啊!
谢厚林
LV.12
假负载一定要加,否则空载的能量消耗不掉,电压就会上升。空载功耗,需要调节辅助绕组供电。
3.5W 的设计PI建议加RCD吸收;尖峰对带载没影响。小功能不需要三明治结构。
LNK604做不到750mA,这个没有遇到过。感量计算不需要这么大,2.2mH就可以。
谢厚林
LV.12
@谢厚林
A,在不增加假负载的情况下,输出电压会偏高,目前为14V左右;但是如果加了假负载的情况下,30MW(SPEC)空载功耗又不能达到;假负载一定要加,否则空载的能量消耗不掉,电压就会上升。空载功耗,需要调节辅助绕组供电。C.漏感尖峰有点大,但现在无RCD电路,请问多大功率需要加RCD?漏感尖峰过大对带载能力有影响吗?三明治绕法和PI的E-shield相比,孰优孰劣?3.5W的设计PI建议加RCD吸收;尖峰对带载没影响。小功能不需要三明治结构。 B,目前带载能力为650MA,如果再继续加载就会超出regulation,其中反馈分压电阻(同比例增大)已经调试N次,感量取多取少也调了很多次,但结果都不很明显,只能达到650ma,LNK604做不到750mA,这个没有遇到过。感量计算不需要这么大,2.2mH就可以。
如果问题还没有解决,请联系PI的代理。你的IC是谁哪里买的,就找谁来解决。
mohogany
@谢厚林
谢谢谢工的详细分析和热情帮助,不过作为初学者的我仍然有一些疑问想在这里一一请教,先把我的计算过程贴出来;
5V0.75A FlybackTransformer Design;(PSR
Input voltage:85-264V;average efficiency:70%; max duty:0.45; fs=66K;
1.     副邊峰值電流
Ipks=2IoT/Td=2*2*0.75=3.00A()
Note:因为PSR 要工作在DCM下,所以有(1-D)T>Td IC的最大DUTY在满载下约为0.5,所以T/Td等于或大于2,T/Td为定值2根据Ipks=2IoT/Td这个关系 ,则可实现CC输出特性。
2.     計算原副匝比
NVinD/[Vo(Td/T)]=100*0.45/[5 +0.5*0.5]=45/2.75=14.872=15
3.     原邊峰值電流
Ipk=Ipks/N(1+5%)=3/15=0.21A
Note:考虑能量在变压器传送中会有5%左右的损失。
4.     原邊繞組電感
Lm=VinD/(IpkF)=100*0.45/(0.21*66K)=3.247mH
根据又一公式:
Lm=(Vin*D)^2/(2PinF)=0.7 (100*0.45)^2/[(2*3.75)66K]=2.864mH
Lm=3mH;
这里有疑问了,两个公式的计算结果为什么有这么大的差别,难道是5%的折算仍然小于实际值?   还有就是 计算结果数值比较大,这与您提供的感量参考值,或与PIeXPERT的值(也是2.2MH左右)相差大,请问您在计算感量时,还考虑什么方面,或者PI软件是怎么来计算这个值的?
5.     變壓器各繞組
假设EE13 CORE; PC 40 材质Bm=2.8T;Ae=17.10mm^2,
Np=LI/(AeB)=131T
Ns=Np/N=8.79T
重新算一下N’=14.5
Nbias=VbiasNs/Vo=7*9/5=12.6=13T
Nfeed=VfeedNs/Vo=5*9/6=8T
6.MOS和二极管耐壓值
Vm=1.15(Vinmax+NVo)=1.15*457.899=528.167V<650V
未考虑CLAMP电压范围,RCD CLAMP可以使其在可控范围内
二極管反壓值
Vd=1.15(Vinmax/N+Vo)=1.15*30.886=35.519V
Id,rms=Ipks <1.285A
lnk604做不到750MA,是指抵到内部I-limit 值 了吗?但datasheet 所提供的3.5W(adapter),4,1W(openfram),谢工,就是这一点,MY boss 认为是设计不良,不会换605的。。。。。
我该怎么办。。。。。
谢厚林
LV.12
@mohogany
谢谢谢工的详细分析和热情帮助,不过作为初学者的我仍然有一些疑问想在这里一一请教,先把我的计算过程贴出来;5V0.75AFlybackTransformerDesign)Inputvoltage:85-264V;averageefficiency:70%;maxduty:0.45;fs=66K;      因为PSR下,所以有(1-D)T>Td的最大DUTY,所以T/Td,,为定值2根据Ipks=2IoT/Td,则可实现CC2.計算原副匝比N(5+0.53.原邊峰值電流Ipk=Ipks/N(1+5%)=3/15=0.21ANote:左右的损失。     根据又一公式:Lm=(Vin*D)^2/(2PinF)=0.7(100*0.45)^2/[(2*3.75)66K]=2.864mH5.變壓器各繞組材质Bm=2.8T;Ae=17.10mm^2,Np=LI/(AeB)=131TNs=Np/N=8.7重新算一下N’=14.5Nbias=VbiasNs/Vo=7*9/5=12.6=13TNfeed=VfeedNs/Vo=5*9/6=8T6.MOS未考虑CLAMP可以使其在可控范围内
现在问题是电源的功率出不来,需要解决这个问题,你的boss才不会找你麻烦。
做adapter出3.5W,开放式出4.1W, 证明出750mA是没问题的,开发式是指散热好些。
mohogany
@谢厚林
现在问题是电源的功率出不来,需要解决这个问题,你的boss才不会找你麻烦。做adapter出3.5W,开放式出4.1W,证明出750mA是没问题的,开发式是指散热好些。
版主,你。
目前吃载问题已大致解决,就是增加了辅助绕组和反馈绕组的匝数。
但是,
从IC的资料来分析,不知道原因。
望版主答疑!!!
谢厚林
LV.12
@mohogany
版主,你。目前吃载问题已大致解决,就是增加了辅助绕组和反馈绕组的匝数。但是,从IC的资料来分析,不知道原因。望版主答疑!!!
IC资料分析,你想解决什么问题,不是电流出不来吗?
