由于小弟我初学开关电源对下面的问题实在不解!请知道的仁兄解答一下!
在BucK变换器中,连续模式状态下有Vo=Vs*D1,
但当负载电流变大时,为了使Vo不变,必将增大占空比D1,而在此时Vs是恒定不变的,那Vo=Vs*D1似乎就不成立了呀?
请教关于BucK变换器的一点问题
全部回复(6)
@游林
在BucK换器中,Vs恒定不变,稳态时不是有iL1(开关管闭合时电感的电流)与iL2(开关管断开时电感的电流)的变化量相等吗? 即(Vs-Vo)*D1*Ts/L=Vo*D2*Ts/L 又因为是在连续状态下,有D1+D2=1 也就有了Vo=Vs*D1 (D1开关管接通时的占空比,D2开关管断开时的占空比) 怎么又会有Vs*D=Vo*(1-D)但当负载电流变大时,为了使Vo不变,必将增大占空比D1,而在此时Vs是恒定不变的,那Vo=Vs*D1似乎就不成立了呀?
其实 如果BUCK工作在CCM模式下,那么每个周期内传送的能量为
W=0.5L*(I+Vs/L*DT/2)^2-0.5L*(I-Vs/L*DT/2)^2=Vs*D*T*I
其中电感电流的平均值I=Vo/R,另D*Vs=Vo
P=W/T=Vo^2/R
也就是说在此模式下,只要改变电感电流的平均值I就可以提供负载增加的能量,而D是不变的;
在DCM模式下,每个周期内传送的能量是0.5L*(Vs/L*DT)^2,随着负载的增加,就只能改变占空比D
P=W/T=Vo^2/R
