2A开关型4.2V锂电池/3.6V铁锂电池充电IC
概述
    TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封
装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时,
TP5000内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、电池反接保护。
    TP5000具有宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电
电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。TP5000采用频率800kHz的开
关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。TP5000
内置功率PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。TP5000的恒流
功能,也可以用在2串锂电池或4串干电池输入,恒流驱动0.5-7W白光LED。
特性                                       绝对最大额定值
■ 单节4.2V锰锂或3.6V磷酸铁锂电池充电                  ■ 输入电源电压(VIN):10V
■  内置功率MOSFET,开关型工作模式,                   ■ BAT:-4.2V~9V
   器件发热少,外围简单                                        ■ BAT 短路持续时间:连续
■ 可编程充电电流,0.1A--2A                                  ■ 最大结温:145℃
■ 可编程预充电电流,10%--100%                         ■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
■ 无需外接防倒灌肖特基二极管                           ■ 贮存温度范围:-65℃~125℃
■ 宽工作电压,最大达到9V                                   ■ 引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
■ 两路LED充电状态指示                                       应用
■ 芯片温度保护,过流保护,欠压保护                       ■ 便携式设备、各种充电器
■ 电池温度保护、电池反接停机、短路保护                ■ 智能手机、PDA、移动蜂窝电话
■ 开关频率800KHz,可用电感2.2uH-10uH                       ■ MP4、MP5播放器、平板电脑
■ 自动再充电功能                                                         ■ 矿灯
■ 小于1%的充电电压控制精度                                    ■ 电动工具
■ 涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池                    ■ 白光 LED驱动
■ 采用QFN16 4mm*4mm 超小型封装
南京拓微集成电路有限公司 黄R 15811816496 QQ1176803690
全部回复(1)
coolwater
有没有规格书呀,NICE-009@163.COM
