恳请各位高手帮忙看看,双向电路的疑问
各位大师:您们好!
电路图为双向全桥电路如下图所示除输出电容改为100mf,其余参数均为下图中所示
正向传输能量时,PWM整流电路的前桥臂开关管Z5Z7始终关断,后桥臂的开关管Z6Z8交替导通给电容充电。
图一为输出电容上电压波形
图二是输出电容上电压波形的局部放大图
问题:
1,从上图可以明显看出每个周期内,电容上电压会上升到最大值后再下降一点点,然后到下个周期再上升,当Z6Z8关断时,电容充电,电容电压上升,当Z6Z8分别导通时,电容上电压理论上应该停止上升,维持在稳定值,为什么会出现下降趋势呢? 由于二极管反向关断,开关管也关断在,电容上能量不可能回馈回去的,难道是被电容自身的ESR消耗了吗?
图三电感上电流波形
图四电感上电流的局部放大图(电容电压上升初期,斜率比较大时)
2,开关管Z6Z8分别导通时,电感储能,电流上升,开关管Z6Z8关断时,电感电流下降,仿真图中电流波形上升和下降时,出现斜率转折是什么原因呢?
3,当开关管Z6关断时,电容充电,电感电流下降,如果电流还未下降到零时,变压器输入电压的负半周期到来,开关管Z8导通,电感反向充电,此时电感电流应该继续续流降到零后再反向上升,可是电路中好像没有电感的续流回路,怎么理解这一现象呢?
图五电感上电流的局部放大图(电容电压上升后期,斜率比较小时)
4,到了电容充电的后期,电感上的电流和电容充电前期的不一样,出现震荡了,什么原因造成的呢?
对于以上几点疑问,希望大师们指导,非常感谢!
全部回复(0)
