突波吸收器(压敏电阻)失效分析
目前市场上常用的突波吸收、浪涌消除器件主要是氧化锌体系的多层片式压敏电阻器(MLCV)。MLCV在使用过程中常出现漏电流过大致电路失效。尤其在有一定温升应用场合下,失效率非常高,带来严重的损失。
一般地,不良的MLCV来料检验时,各项常规电性能均合格,但上板后就会出现漏电流上升的情况,如加温煲机失效率将不断上升,甚至最终全部失效。许多电子电路工程不理解,亦不会浪费太多的时间作分析,而供应商一般不会给出具体详细的原因分析报告。
元件使用时焊接不良、环境负荷超出额定条件和元件制造不良均会出现上述后果。其中元件制造不良引起的后果往往是最严重最难厘清关系的。
其实,就标准角度而言,很简单,就是元件不符合高温负荷寿命标准要求。各类元器件技术规格书都有一项“寿命”列出,即产品出厂时应符合该技术标准。举个例子说明一下:
MLCV   1206   12V    制造商出货前应按以下试验规程:
   随机抽样100~200PCS----上引线260deg.C焊接----常规电性能测试记录---上试验板---入试验箱---加温至125deg.c----加负荷电压12V---100hrs在线监测---出箱静置---电性能测试记录
通过以上规程,试验品应零失效。
MLCV介质有半导体属性,应尤其注意寿命性能检测确认。某些品牌规格产品因研发制造过程管控不严格,寿命可能不良品会因此流通到模块用户,而一般地模块集成用户因试验条件所限,只检测常规电性能,故会出现前面所述问题。
全部回复(5)
hk2007
学习了,看来失效原因还是高温下漏电流所致。
jmsanjv
@hk2007
良好的设计、材料及工艺制造生产出来的氧化锌系多层片式压敏电阻(MLCV),-55~+125deg.c温度范围内,其漏电流变化是很小的,且很低小于1uA。而不良的设计、材料及工艺制造生产出来的MLCV,常温下漏电流即使较低,但当工作温度大于>60deg.c时,漏电流会急剧增大几十倍,很快就会击穿失效。  通过测量高温漏电流,可以初步甑别MLCV的优劣。
好人jmsanjv
jmsanjv
@蚂蚁电源
好人jmsanjv
技术上,知无不言!
jmsanjv
@蚂蚁电源
好人jmsanjv
谢谢旅长表扬!!!!
