【讨论】电流型控制反激电路的全电压下的过流点
对于没有线电压补偿的电流型PWM芯片控制的反激电路,如果单纯依靠SENSE电阻感应的峰值电流是否达到OCP的阀值来实现OCP,会发现高低压下的过流点有较大的区别,而且低压的过流点低于高压的过流点,这样就无法保证全电压下的恒定的OCP.大家来讨论讨论为什么会出现这种情况?
全部回复(57)
@luoshen
"初级的话当然是差别大,这个就不用解释了。"我就像知道为什么?这个能解释下吗?
这个确实不是想当然的,我也没考虑好,不过我按下面的公式做了推算.设CCM模式,初级电流梯形为Ip2和Ip1,则有以下三个公式:(Ip2-Ip1)=(Vin*Ton)/L.(Ip2+Ip1)=(2*Po*T)/(Vin*Ton).
Vin*Ton=Vo*n*(1-Ton).前面两个式子相加可得到Ip2(初级峰值电流)与Vin和Ton的关系,把第三个式子结合,可得到Ip2与Vin的关系.代入实际值验证倒是方便,但是普遍关系不好算.希望有弄明白的把最终关系贴在这里. 0
@起个名字真难
这个确实不是想当然的,我也没考虑好,不过我按下面的公式做了推算.设CCM模式,初级电流梯形为Ip2和Ip1,则有以下三个公式:(Ip2-Ip1)=(Vin*Ton)/L.(Ip2+Ip1)=(2*Po*T)/(Vin*Ton).Vin*Ton=Vo*n*(1-Ton).前面两个式子相加可得到Ip2(初级峰值电流)与Vin和Ton的关系,把第三个式子结合,可得到Ip2与Vin的关系.代入实际值验证倒是方便,但是普遍关系不好算.希望有弄明白的把最终关系贴在这里.
呵呵,我也觉得这个问题有值得思考的地方。你给的思路我也好好推敲一下,希望明天大家上班后有更多人会参与到这个话题中。
@tornadojie
反激就是从BUCK-BOOST演变过来的,只是电感换成了变压器而已.IL=IO/(1-D),IO就是输出电流,负载不变IO不变,占空比变化会导致电感的平均电流IL变化,而峰值电流IPK=IL*(1+r/2),r为电流纹波.再补充一点IO就是续流二极管的电流,不知道以上能不能解释高低压下OCP差别大的问题
呵呵,终于看懂你的回复了,原来我所有的推理都是基于一个错误的认识:那就是电感平均输出电流等于负载输出电流。IL=IO/(1-D)才是真理。明天如果有空就把这几天的讨论做个总结,免得其他人因为看到我这个帖子也在纠结,在这里先谢谢起个名字真难,tornadojie.
@tornadojie
不客气,在解答这问题的过程中,我是对反激拓扑的认识也进一步加深,互惠互利嘛.还有什么问题也欢迎提出来交流,大家一起探讨,交个朋友
尝试推导CCM模式下输入电压与峰值电流的关系.
根据伏秒数守恒:
(为了让公式简练,假设二极管和MOS开关都是理想状态,导通电阻为0)
Vdc*Ton=(Ns/Np)*Vo*Toff → Vdc*D=(Ns/Np)*Vo*(1-D)……..(1)
根据上图得到如下: L*(Ip2-Ip1)=Vdc*Ton=Vdc*D*T………..(2)
再根据输入输出的能量关系:{(Ip2+Ip1)/2}*Vdc*D=P0/η…….(3)
现在只能列出三个式子,但含有四个未知数:Vdc,D,Ip2,Ip1.
根据(1),(2),(3)消去Vdc
得到:Ip2-Ip1= (Ns/Np)*Vo*(1-D)*T………..(4)
Ip1+Ip2=2 P0/η*(Np/Ns)*(1/Vo)/(1-D)……..(5)
根据公式1,随着Vdc↑,D↓,(1-D) ↑
由(4)得,Ip2-Ip1↑ 由(5)得Ip1+Ip2 ↓
由这两个变化方向只能推测出Ip1随着Vdc减小,但Ip2还是无从判断??
@luoshen
尝试推导CCM模式下输入电压与峰值电流的关系.根据伏秒数守恒:(为了让公式简练,假设二极管和MOS开关都是理想状态,导通电阻为0)Vdc*Ton=(Ns/Np)*Vo*Toff →Vdc*D=(Ns/Np)*Vo*(1-D)……..(1)根据上图得到如下:L*(Ip2-Ip1)=Vdc*Ton=Vdc*D*T………..(2)再根据输入输出的能量关系:{(Ip2+Ip1)/2}*Vdc*D=P0/η…….(3)现在只能列出三个式子,但含有四个未知数:Vdc,D,Ip2,Ip1.根据(1),(2),(3)消去Vdc得到:Ip2-Ip1=(Ns/Np)*Vo*(1-D)*T………..(4) Ip1+Ip2=2P0/η*(Np/Ns)*(1/Vo)/(1-D)……..(5)根据公式1,随着Vdc↑,D↓,(1-D)↑由(4)得,Ip2-Ip1↑ 由(5)得Ip1+Ip2↓由这两个变化方向只能推测出Ip1随着Vdc减小,但Ip2还是无从判断??
悲剧,现在公司图片传不上去,晚上回家在上传.
@luoshen
超过二个未知数,因此无法推出
