IR1150 原理探索!
目前這一顆PFC IC 好像滿紅的,不知道有沒有前輩可以分享一下他的原理, 其中她好像是用OCC 來做動ㄉ...
全部回复(67)
@apbw
請問還有大大能分享更多知識嗎??
其实One Cycle Control是一种技术,由马可悦提出的,IR1150S是OCC,应用于BOOST拓扑的PFC一个芯片,IR也买断了OCC在BOOST PFC的应用专利.除了成本比较低外,主要:单周期控制是一种不需要乘法器的新颖控制方法,它同时具有调制和控制的双重性,该技术的突出特点是:无论是稳态还是暂态,它都能保持受控量的平均值恰好等于或正比于控制参考信号,具有动态响应快、开关频率恒定、鲁棒性强、易于实现等优点.
如果要了解OCC,不妨找找keyue Ma和cuk的论文,很多的.早期的多数应用于DCDC当中.
@ken21cn
其实OneCycleControl是一种技术,由马可悦提出的,IR1150S是OCC,应用于BOOST拓扑的PFC一个芯片,IR也买断了OCC在BOOSTPFC的应用专利.除了成本比较低外,主要:单周期控制是一种不需要乘法器的新颖控制方法,它同时具有调制和控制的双重性,该技术的突出特点是:无论是稳态还是暂态,它都能保持受控量的平均值恰好等于或正比于控制参考信号,具有动态响应快、开关频率恒定、鲁棒性强、易于实现等优点.如果要了解OCC,不妨找找keyueMa和cuk的论文,很多的.早期的多数应用于DCDC当中.
請問一下,IR在他的網站上有提供簡單的設計流程(for IR1150),當使用者將一些先決條件代入之後,就可以得到相關參數值,不知道有沒有人真的照他的方式去做出來電路呢??
我照他給的值去做出電路來,但是系統不穩定,而且電流很醜...這是為什麼呢???
1136453341.pdf
1136453341.pdf
@ken21cn
这样说的太笼统,你需要把输入条件都给出来.整个设计不只包括周围的几个阻容参数,还有几个重要MOSFET,快恢,以及电感材质和LAYOUT.具体的问题,贴上来再看看.
operating conditions:
Vin(min)=90Vac; Vin(max)=240Vac; F(line)=60Hz; start-up Time=50ms; Target Efficiency=90%; F(switch)=100kHz; Choke Ripple Current=20%; Po=300W; Vo=370Vdc; Vo(min)=286Vdc; Output Cap Tolerance=20%; OVP Threshold=425V
其中我用的電感為NACA-03-0500(Amorphous core)
MosFet: TOSHIBA K2837
Diode: 20JL2C
Diode: 20JL2C
@apbw
operatingconditions:Vin(min)=90Vac;Vin(max)=240Vac;F(line)=60Hz;start-upTime=50ms;TargetEfficiency=90%;F(switch)=100kHz;ChokeRippleCurrent=20%;Po=300W;Vo=370Vdc;Vo(min)=286Vdc;OutputCapTolerance=20%;OVPThreshold=425V其中我用的電感為NACA-03-0500(Amorphouscore) MosFet:TOSHIBAK2837 Diode: 20JL2C
你是在台湾还是在哪?60HZ line freq?
@ken21cn
如果不接变压器,情况怎么样?能不能钩出电流波形?
我把我目前所做的Po出來,希望有經驗的大大能分享一下...500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136631812.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136631823.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136631830.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@apbw
我把我目前所做的Po出來,希望有經驗的大大能分享一下...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136631812.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136631823.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136631830.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
其中 上面兩張圖為80Vac;110Vac輸入時的CH1︰Vin ; CH2:Iin ; Ch3: IL的波形圖(由左而右)....下面一張為輸入電壓為220Vac時的圖形
