X电容和Y电容
同容量同耐压的X电容或Y电容,体积却大大小小的都有,有的体积相差好几倍,而且不是小而贵,那它们对实际使用有什么影响?或者说该怎么选择呢?
全部回复(44)
高手!指点下呀……
@javike
高手!指点下呀……
有没有了解的呀?
很是困惑,做电容的来讲讲呀。
@javike
有没有了解的呀?很是困惑,做电容的来讲讲呀。
liyun_01
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,1. X电容是指跨于L-N之间的电容器,2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。(L=Line, N=Neutral, G=Ground)
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差別在于:1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV,2. X2耐高压小于等于2.5 kV,3. X3耐高压小于等于1.2 kV
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在于:1. Y1耐高压大于8 kV,2. Y2耐高压大于5 kV,3. Y3耐高压 n/a4. Y4耐高压大于2.5 kV
@liyun_01
根据IEC60384-14,电容器分为X电容及Y电容,1.X电容是指跨于L-N之间的电容器,2.Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X电容底下又分为X1,X2,X3,主要差別在于:1.X1耐高压大于2.5kV,小于等于4kV,2.X2耐高压小于等于2.5kV,3.X3耐高压小于等于1.2kVY电容底下又分为Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在于:1.Y1耐高压大于8kV,2.Y2耐高压大于5kV,3.Y3耐高压n/a4.Y4耐高压大于2.5kV ---------------------
为什么同容量同耐压的X电容或Y电容体积却相差好几倍呢?
@javike
懶人
@javike
没有吧!好几倍,我用到过得相差也是脚距,变窄了,高度高了点,体积差不了多少。
@懶人
没有吧!好几倍,[图片]我用到过得相差也是脚距,变窄了,高度高了点,体积差不了多少。
我看到0.68UF/275V的有15*12*10的也有31*26*11的,
2倍多了耶……
懶人
@javike
我看到0.68UF/275V的有15*12*10的也有31*26*11的,2倍多了耶……
一般是18*19*11还有31*18*9,你的是订做的?都是X2电容?
@懶人
不是定做的,好多供应商都有的,都是X2
@javike
不是定做的,好多供应商都有的,都是X2
@javike
在能做到相应体积的情况下,只不过增加外塑封的大小哦.
@CHENJIANMEI1988
应该没那么简单,可能滤波效果不一样吧
@javike
高手!指点下呀……
应该是安规电容吧!
@QQ906871卖电容
应该是安规电容吧!
当然是安规电容呀,X和Y
bh_luck
@javike
既然容量相同,体积要减小的话,要么改变介质的材料,要么改变介质的厚度.
改变材质的话,如果有更薄但耐压更高且电容率更高的材料应该价格会上升.
改变厚度的话,会降低耐压,(材质不变的前提下),我想那些小个子电容应该耐压性能会差些.
@bh_luck
既然容量相同,体积要减小的话,要么改变介质的材料,要么改变介质的厚度.改变材质的话,如果有更薄但耐压更高且电容率更高的材料应该价格会上升.改变厚度的话,会降低耐压,(材质不变的前提下),我想那些小个子电容应该耐压性能会差些.
X电容和Y电容根据材质分有哪几种呀?
bh_luck
@javike
X电容和Y电容根据材质分有哪几种呀?
Y电容属陶瓷一类的,有Y5V Y5U X7R等等.
X电容不知,请做电容的高手来解答.
@bh_luck
Y电容属陶瓷一类的,有Y5VY5UX7R等等.X电容不知,请做电容的高手来解答.
zj7800018
@javike
x电容一般是金属薄膜电容
@javike
进来学习一下,对于我销售贴片电容很有帮助的。
有的,确实差很大。。。
但我一般选择小一点的。。
除非电容温度太高。。。
有些大电流可能会使电容温度太高。。。
otloclbtl1
@dxsmail
有的,确实差很大。。。但我一般选择小一点的。。除非电容温度太高。。。有些大电流可能会使电容温度太高。。。
ESR 会一样吗?
@javike
我们是从来不广告的,只是看品质和效果。
@javike
X和Y电容都是安全电容,区别是X电容接在输入线两端用来消除差模干扰,Y电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰
采用塑封的方形高压CBB电容,CBB电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对开关电源的影响。---X电容(金属薄膜电容器);
Y电容---有高压瓷片的。Y型电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几nF。一般地,Y电容应连接到噪声干扰较大的导线上
Y电容分为Y1电容和Y2电容,Y1属于双绝缘Y电容,用于跨接一二次侧.Y2则属于基本单绝缘Y电容,用于跨接一次侧对保护大地即FG线。
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. D9 3w1(L A
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压
X1 >2.5kV ≤4.0kV
X2 ≤2.5kV
X3 ≤1.2kV
安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V
X电容抑制差模干扰
Y电容抑制共模干扰
@otloclbtl1
ESR会一样吗?
X电容和Y电容还要看ESR??
tony_dai
@dxsmail
X电容和Y电容,流过的电流不大吧?X电容接在输入线两端用来消除差模干扰,Y电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰。容量一样,尺寸大的,是不是消除干扰能力更强一点(从外表看,材质一样)?懂得帮忙说一说...
weilly2001
orz
e203441
2011-10-29 08:14
实际影响不大。主要是内部的材料和构成方式不同
2011-11-09 22:26
@卖电容QQ906871
X和Y电容都是安全电容,区别是X电容接在输入线两端用来消除差模干扰,Y电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰采用塑封的方形高压CBB电容,CBB电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对开关电源的影响。---X电容(金属薄膜电容器);Y电容---有高压瓷片的。Y型电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几nF。一般地,Y电容应连接到噪声干扰较大的导线上Y电容分为Y1电容和Y2电容,Y1属于双绝缘Y电容,用于跨接一二次侧.Y2则属于基本单绝缘Y电容,用于跨接一次侧对保护大地即FG线。安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.D93w1(LA安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压X1>2.5kV≤4.0kVX2≤2.5kVX3≤1.2kV安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围Y1双重绝缘或加强绝缘≥250VY2基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250VY3基本绝缘或附加绝缘≥150V≤250VY4基本绝缘或附加绝缘
吹吧
