谢工,以及其他各位老大,我想做一个24W的驱动器,输出17V/1.4A的,电路图就是PI给的电路图,我发现空载的时候电压为30V,可是一点都带不起载。如图,只有几个与典型图,不一样。R4、R7、R8与下面的电阻由于没有这样精确的电阻,治好采用并电阻来基本达到它的要求。C12:只有耐压为50V,10UF的。R23=150K的,C5和C4用1200UF/35V电容。
老大,帮我看看LNK419芯片出现一个问题
全部回复(44)
