LM358应用问题
全部回复(15)
@295823759
电流检测电阻有的。输入是分开的。请帮忙解释整个环路工作原理。谢谢。
你这个图,没有画全吧?运放脚位也没标。
358的两个运放可以构成输出电压检测及电流检测电路的。
LM358的1这支运放构成反相放大器,输出电压经电阻分压接运放反相输入端,运放同相输入端接基准电压。故开关电源输出电压高于要求时运放输出端(1脚)电位降低。这样,可以稳定输出电压。具体的值,当然需要确定。
还有另外一个运放,也是反相放大器,正脚,应该接基准的分压,就是431的输出基准。7脚的接法,你的电路的输出线上应该有个小电阻吧,这个电压信号进入负脚,当输出电流大于某值时,7脚电压降低。可以实现OCP。
