数字化感应加热,校准相位延迟的两个方法,哪个更好呢?
当组装整机的时候,把DSP控制板和驱动及功率回路搭配起来,需要整定一些参数,其中就包括相移的整定(因为PWM经过驱动板和功率开关后会产生传播时延,这个时延需要通过软件修正回来)
1、
通过调压器降低功率回路的输入电压,让电源按照默认参数(默认时延为0)启动起来,进入频率跟踪,这时候再通过仪表检测振荡回路上的电压、电流相位角,在PC上进入控制板远程控制软件的界面,通过左右按钮移动相位,当相位调整合适后保存参数。
2、
使用调试模式,在此模式下,电源以设定的固定频率工作,不频率跟踪。首先,设定一个远高于谐振点的频率,通过调试模式启动电源,启动后通过仪表检测振荡回路上的电压、电流相位角,把实际观察到的相位差填入远程控制软件的相关界面,软件会根据填入的相位差计算时延,保存参数。关闭并以正常模式启动电源,观察电压、电流相位角是否满足要求。
全部回复(5)
javike
LV.12
不懂,抢个沙发等高手。
@javike
不懂,抢个沙发等高手。
第2中的相位差,这个测量值你无法得到一个稳定的值,测这个好像没有什么多大的作用,只是用作参考值用
zhouboak
@dianyuan2011
@zhouboak
[图片]
