MT7920 高效率高PF方案
驱动评估板的指标参数
该驱动评估板输入电压适合AC85V~265V 全范围,输出恒流350mA(能驱动5 颗1W 的LED 灯-串联)。
(1) 输入电压:85VAC~265VAC;
(2) 输入电流:< 0.10A(有效值);
(3) 功率因数:> 0.900 @ 85VAC~265VAC;
(4) 总谐波失真THD:< 15% @ 85VAC~265VAC;
(5) 效率:> 83% @ 220VAC;
(6) 输出电流:350mA±15mA(一致性);
(7) 电流精度(VS 交流输入电压):±3% @ 85VAC~265VAC;
(8) 输出电压范围:12V~19V;
(9) LED灯开路:自恢复模式,输出电压<25V;
(10) LED灯短路:不断重启,自恢复模式,输入功率<0.5W;
(11) 外观尺寸:55mm X 22mm X 12mm (长*宽*高),可以很方便的置入5W球泡灯的散热器中。
如需DEMO和样片,请联系:15919860244  QQ:290789184 罗生
全部回复(0)
