用LM3406做的DC-DC电源拉低了输入电源的电压。。。
用LM3406做了一个DC-DC电源,就是按照datasheet上搭的最简单的电路,输入36V,输出1.5A,27V,
上电后开始有电流,但是不稳定,缓慢增加,发现输入的大电源(设置为输出36V的直流电源)输出被拉到了36.5V左右,
然后没多久电流就下降到0.9A左右,经常检查,发现是芯片坏了,调节导通时间的Ron引脚似乎不起作用了,换了个芯片就好了,但是还是会拉高输入电压,然后会坏掉。
请问高手这可能是什么原因造成的?
全部回复(6)
mrzhong
**此帖已被管理员删除**
@mrzhong
**此帖已被管理员删除**
请问 3406还在用没,可以提供技术支持
@fiveing123
请问3406还在用没,可以提供技术支持
方便发一个datasheet及demo到我邮箱
yjyd6677
@fiveing123
请问3406还在用没,可以提供技术支持
我现在做LM3406HV的方案,还能提供技术支持吗?
输入电压在60-66,最大输出60V  1.05A
你好,请问拉低问题找到了吗,我用的反激式升压电路也是被拉低了
