大师们,我做了一个简单的boost升压电路,但是给一个恒定占空比时,电感电流波形上升和下降的时候都是凹状,这是什么原因啊?
传电流、驱动等波形。。。
你把负载减小,看看还有这个想象没?
如果没有,那可能是电感饱和了吧。。电感用什么做的。可以加气息试试。。。
负载减小了,还是不行啊!图形还是那样。
电感饱和不是应该是上升的时候是凸状吗?我现在这个是凹状的,电感用用线圈缠的!那该怎么解决呢?
电感量多少?
加大试试。。
从波形看似乎是电感饱和了。
你的磁芯是一种磁粉芯吧?这个电感是不是磁芯很小,但是你绕了很多圈,然后电感量很大?
如果不打算换磁芯的话,应该减少圈数,把感量降下来会有改善。但根本的解决之道,还是要通过计算来设计。
大侠们,快帮忙看看啊!不胜感激
