  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 国半LM2676做的一个8~15V输入,输出5V/2.5A的电路,在输入电压为8V~10V左右是,带载起动很正常;如果是空载起动后,瞬间加负载,输出PWM就会乱
国半LM2676做的一个8~15V输入,输出5V/2.5A的电路,在输入电压为8V~10V左右是,带载起动很正常;如果是空载起动后,瞬间加负载,输出PWM就会乱,有啸叫;当电压10~15V左右时,一切都是正常的,不知为何?
全部回复(10)
换个电感试试?
贴片机
@micro-power
换个电感试试?
确实换电感会有所缓解,是乎输入越低,电感量就要越小,但太小了,当输入变高时,又不能兼顾。。。
@贴片机
电感饱和了?
以前用过这个IC,感觉很好用的。整个267X系列都不错的。
贴片机
@micro-power
电感饱和了?以前用过这个IC,感觉很好用的。整个267X系列都不错的。
好的,谢谢,我再调调看。。。
qingzhong
@贴片机
好的,谢谢,我再调调看。。。
我也碰到这样的问题,用的是ADJ的,国产2576的环路很难稳定,总会在某一段输出电压时PWM波形乱掉。但用原装的就很稳定。
ridge0332
@micro-power
原装的肯定啊,性能在那里了 ,价格和交期给力么!!!  将近300K的频率 EMI又得花一番功夫了吧
ridge0332
@qingzhong
国产和台系的不会只有2576啊   也有很多更新的对策出现  外围线路搭配适合  相信你说的状况是不会有的   毕竟还是有很多或是越来越多的国产芯片在中高端产品上面使用了!
贴片机
@qingzhong
我这里说的是LM2676T-ADJ,不是LM2576。LM2576我测试过了,同等的输入输出情况下,竟然比LM2676要好,真奇怪。。。
贴片机
再请问各位,LM2676能够在输出事先短路的情况下,进行冷启动吧?这个实验我不敢做,因为怕爆管,太贵了;而LM2575\6我试过,输出短路,一上电就爆管。只能在启动之后再短路才不会爆管。
micro-power
@贴片机
没有这个问题吧。我测试过的。用的是LM2678
