对tl431的反馈分压电阻上电压分压的疑问
如图,我用的top221,tl431,pc817
想输出5V,实测输出6.550v,而R5上电压2.481V,R4上电压4.0V,R3上3.463V,
R5 R4上分压差这么多,由于电流流入TL431参考端么
我又将R4 R5都换成1K
实测输出6.372V,R5上电压2.659V,R4上电压3.679V,R3上电压3.352V
刚开始弄开关电源,见笑,请指教
参考过文章PC817和TL431的配合体会  ,http://www.elecm.com/a/read-htm-tid-13052.html,这文章也请大家指点
全部回复(4)
谢厚林
LV.12
PI的建议是R4-5:10K
NIMO86
@谢厚林
PI的建议是R4-5:10K
将R3换成100Ω,输出稳定的5V了
汇报下过程,将R4 5换成1k,问题依旧,输出还是6.5左右,我测TOP221流入控制端电流,6.2mA,我看手册6mA就对应最小占空比,最小占空比是不是对应最小输出电压,匝数多了?将5V输出改成3匝,问题依旧,还是6.5左右。
看来还是反馈有问题,分压不对,TL431没正常工作?看到过说TL431阴极要至少流入1mA才能正常工作,此时有3mA多电流流入啊,反正流入阴极电流范围很宽,加大,将R3改为100欧姆,输入稳定5V了!
再测R3上电压,1.12V,TOP221流入控制端电流,10.9mA!与手册不一致!手册6mA就对应最小占空比,10.9mA和6mA对应占空比应一样,手册和元件不对应,元件山寨?元件误差??困惑!
感觉关键是TL431没理解好,看DATASHEET确实没看明白,其实到现在还是不很明白TL431。
还请点评,指正其中看法的错误
@NIMO86
将R3换成100Ω,输出稳定的5V了汇报下过程,将R45换成1k,问题依旧,输出还是6.5左右,我测TOP221流入控制端电流,6.2mA,我看手册6mA就对应最小占空比,最小占空比是不是对应最小输出电压,匝数多了?将5V输出改成3匝,问题依旧,还是6.5左右。看来还是反馈有问题,分压不对,TL431没正常工作?看到过说TL431阴极要至少流入1mA才能正常工作,此时有3mA多电流流入啊,反正流入阴极电流范围很宽,加大,将R3改为100欧姆,输入稳定5V了!再测R3上电压,1.12V,TOP221流入控制端电流,10.9mA!与手册不一致!手册6mA就对应最小占空比,10.9mA和6mA对应占空比应一样,手册和元件不对应,元件山寨?元件误差??困惑!感觉关键是TL431没理解好,看DATASHEET确实没看明白,其实到现在还是不很明白TL431。还请点评,指正其中看法的错误
对的吧。TL431要流入10ma以上电流感觉工作才算稳定点。你这个正好了,500欧姆以上工作都有可能工作不正常。R4-R5没必要100k,10k差不多。
要想输出2.5V,你给它的供电电压也要达到2.5V及以上啊,1K的话,TL431的AK两端的电压才多点?
谢厚林
LV.12
@zhaojiahighaim
对的吧。TL431要流入10ma以上电流感觉工作才算稳定点。你这个正好了,500欧姆以上工作都有可能工作不正常。R4-R5没必要100k,10k差不多。要想输出2.5V,你给它的供电电压也要达到2.5V及以上啊,1K的话,TL431的AK两端的电压才多点?
10mA有点大,TOP24系列和TOP25系列的C脚最大电流为7.3mA,而TOP26系列是4.8mA
