主板和主板之间的干扰
一台机器上面装4个主板,主板单独开没问题,一起开第3块主板电流波动非常大,这种情况,请问大师有什么好的处理方法
全部回复(16)
這是鄰近線圈磁場干擾,跟EMC沒關析, 既使你把電源濾波處理好也是一樣
簡單解決辦法就是把兩線圈距離拉開
或許大家會問一問題 , [這樣不是把加熱面積變小?]
實際上這觀念有錯誤
因為 這干擾是屬於磁場干擾, 既然這距離有干擾璧表示磁場有到達
但是要注意一點是 不干擾磁場距離 其磁場是以衰弱到部會造成鄰近板動作異常, 所以這時磁場至少降到 20%
但是由於二板中心溫點熱傳導平均下,實際上熱點部會低於 0.707 倍 中心溫度點
在加上 塑料加熱後有 熱能 因此 在剛好不干擾距離下,實際上 溫差不大
但是如果有些條件下 必須 精準控溫,那所有板子就必須 同步 同相
如果沒條件同步同相下, 可以 加大各板額定功率 來促使溫帶差異變小些
因為磁場衰減是 對數 衰減
@irex
這是鄰近線圈磁場干擾,跟EMC沒關析,既使你把電源濾波處理好也是一樣簡單解決辦法就是把兩線圈距離拉開或許大家會問一問題,[這樣不是把加熱面積變小?]實際上這觀念有錯誤因為這干擾是屬於磁場干擾,既然這距離有干擾璧表示磁場有到達但是要注意一點是不干擾磁場距離其磁場是以衰弱到部會造成鄰近板動作異常,所以這時磁場至少降到20%但是由於二板中心溫點熱傳導平均下,實際上熱點部會低於 0.707倍中心溫度點在加上塑料加熱後有熱能因此在剛好不干擾距離下,實際上溫差不大但是如果有些條件下必須精準控溫,那所有板子就必須同步同相如果沒條件同步同相下,可以加大各板額定功率來促使溫帶差異變小些因為磁場衰減是對數衰減
说的不错 分析的有道理
顶
精华推荐 换一换
