并网电流波形问题
 此图为为并网电流,频率为50Hz.....做了个并网逆变器.是用SPWM产生一个100Hz的馒头波,然后通过全桥(50Hz)换相并网.可以实现并网,电压波形很不错,但是并网电流波形如上图(在逆变输出处串一5欧姆电阻至电网).  但是脱网单独作为逆变器来使用,接电阻负载时,电流波形为标准正弦波,而接冰箱等感性负载时,电流波形同上图一样畸变.
另外验证了直接电网供应电给冰箱等感性负载时,电流波形也是这样畸变的..
请问..如何可以调整并网电流为标准正弦波呢?  是不是我这种并网方不可以调整呢.?
全部回复(7)
fukpgy
搞个图来看看呀。我的并网逆变器电流波形如下:有可能变压器匝数比不好,具体原因还没查明。
fukpgy
@fukpgy
@fukpgy
[图片]
不知道楼主那个问题搞定了没?
@fukpgy
我也很期待楼主搞定没有
  能不能分享一下下!!
枫影
期待楼主的结果
maryshy
楼主你好,我也做这个呢,请问下你的SPWM波怎么实现的?
@maryshy
楼主怎么还不现身呢
