NTC 选用范围
那位DX指点下NTC的芯片和阻值怎样和镇流器的匹配! 比如25W  45W  85W  105W    125W   如何选用合适的NTC 谢谢!
全部回复(5)
没DX了啊!
javike
LV.12
NTC是根据产品的工作电流来选择的,还要考虑到NTC工作时的阻抗对产品的影响。
@javike
总功率除以效率除以最低输入电压=电流
热敏电阻有个额定电流(这个电流是指25°时)
还有个R25零功率电阻
javike
LV.12
@xiaodeping
总功率除以效率除以最低输入电压=电流热敏电阻有个额定电流(这个电流是指25°时)还有个R25零功率电阻
“R25零功率电阻”是什么意思?
@javike
“R25零功率电阻”是什么意思?
司令大人,这里的R25零功率电阻是指:热敏电阻在环境温度25°中测量功率忽略不计的情况下测出来的阻值,(通常规定测量功率小于等于0.1mW但是实际中我也不知道万用表的测量功率有多少)
