在HID灯的在监视器下看到的图象有频闪现象
用35W汽车大灯安定器及HID灯做照明 在监视器下看到的图象有频闪现象(抖动)  用电脑的网眼(摄像头)看的更明显
如在HID灯的两端并连 LC回路 能解决吗L=? C=? 请指教
全部回复(13)
小小新
如果是采用桥式的交流工作方式,HID灯本来就是工作在频闪状态,频率大多在100HZ左右,由于周期远超过人眼暂留效应的时间,所以看不出频闪,估计在摄像头里,跟扫描频率差拍后,会刚好被人眼所看到吧.加上LC估计作用不大,采用直流工作方式应该就不会.
zhangpnzz
@小小新
能改成直流的吗请指教
keasen
@zhangpnzz
能改成直流的吗请指教
这种现象是正常的,比如你平常看到的电视和显示器(CRT非液晶)看起来是很平稳的图像,但是你用摄像机看的话也是一闪一闪的,这是因为摄像机的刷新频率与电视机的刷新频率不一致引起,我觉得没有必要去理会的
zhangpnzz
@keasen
医疗手术用要求较高
@zhangpnzz
医疗手术用要求较高
改直流,,
keasen
@老化中的镇流器
改直流,,
那要么改成直流或者是把频率提得很高(频率很高不知是否对灯得寿命有影响)
@keasen
象他这样的应用场合,只能改成直流,因为摄象机的刷新频率很高,,凡是用在摄影场合的,,好象多数是直流的,才能完全没频闪,,
小小新
@zhangpnzz
能改成直流的吗请指教
在原有电路上改直流是很困难的,因为工作方式不同,难以处理功率控制的问题,灯管好象也需要专用的,不如你直接买直流工作的现成产品吧.
hid农民
这是因为摄像头的刷新频率与电脑屏幕的刷新频率不一致引起!!
zhangpnzz
@小小新
我没有找到35W直流输出的气车大灯安定器和HID灯现成的产品.
wxbing
@小小新
招聘HID高手wxb341100@sina.com
朱丁山
@wxbing
我可以做徒弟吗?
朱丁山
@wxbing
我想找一个HID 的师傅有吗?15800529954.QQ:349600865
