企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于继电器寿命测试频率、负载电流的要求
关于继电器寿命测试频率、负载电流的要求
最近做继电器的电气寿命实验时发现有款继电器(带散热孔)做到4万次左右时,弹片的拨动塑料受热变形,导致无法吸合.前期所做均无异常,包括该公司同款继电器(无散热孔).
测试条件为:30次/分钟、吸合/断开各1秒(根据美的空调的企业标准),负载为阻性,额定电流;
但生产商认为测试频率及负载电流不合适,应该为6次/分钟、吸合/断开各5秒,50%额定电流(TUV标准)或者6次/分钟、吸合1秒断开9秒(UL标准).
咋办?
请高手指教,如有相关标准提供更是感激不尽.
全部回复(3)
宁静致远
55没人理我
查了一下,欧姆龙继电器寿命测试要求如下:
1、G5LC
机械寿命:1000万次以上(开关频率18000次/h)
电气寿命:10万次以上(额定负载,开关频率1800次/h,塑料密封型的AC3万次以上);
2、G4A
机械寿命:200万次以上(开关频率18000次/h)
电气寿命:20万次以上(1.5sON、1.5sOFF)
3万次以上(3sON、5SOFF)
reliab
@宁静致远
55没人理我查了一下,欧姆龙继电器寿命测试要求如下:1、G5LC机械寿命:1000万次以上(开关频率18000次/h)电气寿命:10万次以上(额定负载,开关频率1800次/h,塑料密封型的AC3万次以上);2、G4A机械寿命:200万次以上(开关频率18000次/h)电气寿命:20万次以上(1.5sON、1.5sOFF) 3万次以上(3sON、5SOFF)
我也需要这样的测试标准!请问大侠找到了没?能否发给我一份,或者怎样定义继电器的测试规范,有没有标准呀?emial:GH_tang@goldcorolla.com
hesan38
@reliab
俺也遇到了这样的问题,到底有没有高人可以指点一下的啊?
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
数字化城市,以全新视角推动社会发展
