企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
大家好,谁有不对称半桥电路,我想和大家共同学习,探讨.
全部回复(19)
xkw1
我有一成熟电路,与大家分享讨论.
1088992337.sch
hotsps
@xkw1
我有一成熟电路,与大家分享讨论.1088992337.sch
可以介紹一下嗎?邊壓器的取值L5 C4 C5的取值
xkw1
@hotsps
可以介紹一下嗎?邊壓器的取值L5C4C5的取值
这是一ZVS非对称半桥,C4是高频腿耦电容,C5是隔直电容,L5是谐振补偿电感,在不同变压器设计和电路中,L5应根据实际情况调整.
mark2004
@xkw1
谢谢,我给你加分50
heqi
@xkw1
你好,IR2108的两个输出有死区吗?有互锁吗?很担心共通.
xkw1
@heqi
0.5us死区,IC已做好,上串数据表,与大家.
1089358162.pdf
heqi
@xkw1
0.5us死区,IC已做好,上串数据表,与大家.1089358162.pdf
谢谢,就是驱动能力小了点,加50分.
xkw1
顶一下,咋没人跟进.
yanxm
@xkw1
顶一下,咋没人跟进.
因为没有做过半桥电路了,所以问个问题
UC3843是作PFC吗?
但看电路又不像了,带PFC吗?
请赐教
xkw1
@yanxm
因为没有做过半桥电路了,所以问个问题UC3843是作PFC吗?但看电路又不像了,带PFC吗?请赐教
UC3843是0~50%调制的PWM IC.
yanxm
@xkw1
UC3843是0~50%调制的PWMIC.
明白,请问你这电路的输出电压和电流是多大
能不能告之变压器的参数
我想做一个试试
谢谢!
luozewei
@yanxm
明白,请问你这电路的输出电压和电流是多大能不能告之变压器的参数我想做一个试试谢谢!
你的空载和满载占空比控制在多少
powerxia
@xkw1
大侠:
用你这个线路能做DC TO DC的吗?我有三人DC TO DC项目分别为120W/250W/300W,输入输出规格都一样为(INPUT10~15V/OUTPUT13.8V)
大侠请给点建议
xkw1
@powerxia
大侠: 用你这个线路能做DCTODC的吗?我有三人DCTODC项目分别为120W/250W/300W,输入输出规格都一样为(INPUT10~15V/OUTPUT13.8V)大侠请给点建议
可以做DC2DC,FET要换成IRF6612,30V3.3毫欧.
dullheadpower
@xkw1
请教一下该不对称半桥的电压传递函数式.我在不同的资料上看到的不一样.Vo=Vin*D*(1-D)/[Ns1*D+Ns2(1-D)]对吗?
cheng47
@xkw1
谢谢了,可以有图作为参考了,我要做一个440v三相输入,110v/30A输出的电源模块,想用不对称半桥,我以前用的是硬开关,用的开关管是IPM,多谢了,希望还有这方面的资料,请共享哦,我是入门者,盼望着这样有价值的资料
xkw1
@cheng47
建议用IRS2214SS做驱动.
cheng47
@xkw1
建议用IRS2214SS做驱动.
为什么,它有什么优点?我没有用过这个,能说说吗?
xkw1
@cheng47
可以实现零压开关.
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
TOP249YN 反激电源
Andrew866
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
