请教静电起痕是如何一回事?
请教静电起痕是如何一回事?
EN标准中有proof tracking,如何理解这一名词?谢谢!
全部回复(2)
li727bo
CTI 相比耐漏电起痕指数 是Comparative tracking index的缩略语,是表示耐漏电性的指标.在对绝缘物表面施加电压的状态下,使电解液滴落于电极间的成型品表面,评价到何电压为止不发生漏电破坏.按照耐压值从0到5进行分级.数字越小,耐漏电性越高.
PTI 保证耐漏电起痕指数 Proof tracking index的缩略语.试验方法本身与CTI相同.目前,对每一个耐压值从0到5进行分级.PTI与CTI的不同之处在于: CTI改变施加的电压,求得材料的最大耐压值,从而决定起痕指数.而PTI所试验的电压是一个点,只表示该点是否能耐受住电压.换言之,假设PTI为150V,则说明该材料的漏电起痕性能耐受到150V,而且实际中可能比该值还高.另一方面,由于CTI求的是最大耐压值,不会具有大于标注值的实力.
wakingpeng
@li727bo
CTI相比耐漏电起痕指数是Comparativetrackingindex的缩略语,是表示耐漏电性的指标.在对绝缘物表面施加电压的状态下,使电解液滴落于电极间的成型品表面,评价到何电压为止不发生漏电破坏.按照耐压值从0到5进行分级.数字越小,耐漏电性越高. PTI保证耐漏电起痕指数Prooftrackingindex的缩略语.试验方法本身与CTI相同.目前,对每一个耐压值从0到5进行分级.PTI与CTI的不同之处在于:CTI改变施加的电压,求得材料的最大耐压值,从而决定起痕指数.而PTI所试验的电压是一个点,只表示该点是否能耐受住电压.换言之,假设PTI为150V,则说明该材料的漏电起痕性能耐受到150V,而且实际中可能比该值还高.另一方面,由于CTI求的是最大耐压值,不会具有大于标注值的实力.
thank u very much!
Analog Devices 的最新电源产品。
沈夜
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
