企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LDO空载输出的飘动问题
LDO空载输出的飘动问题
在测试一款线性LDO输出时,发现在输出悬空时,电压不比正常的标称输出高比如标称输出为2.1V,实际的悬空输出变为2.8V或者其他的值,但在接上负载时候这个输出稳定为2.1V,一直未搞明白究竟是怎麽回事情?请教大家为何会出现这个现象?
全部回复(3)
sinican
在你的输入和周围参数没有问题的话.可能下面:
1. LDO 内部电路损坏,导致基准漂移.
2. LDO 品质问题.
China-One Enterprise Co., Ltd.
Mail: smile_zhao@126.com
MSN: china-one@hotmail.com
epprom
@sinican
在你的输入和周围参数没有问题的话.可能下面:1.LDO内部电路损坏,导致基准漂移.2.LDO品质问题.China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.com
也不是这个电路并未坏,只是空载输出时输出电压有上飘的问题,但是在加载时所有参数与功能正常,你说的品质问题究竟是什麽?
sinican
@epprom
可能内部的基准需要的电流较高.
空载时,电流太小,导致基准漂移.输出也跟着漂移!
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
数字化城市,以全新视角推动社会发展
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
