企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
提高镇流器的方法
提高镇流器的方法
请教大虾们;1.提高灯管的亮度(T5灯管),在电子镇流器方面可以从那几方面入手;2.节电方面除了降低功率外还有其他方法吗?3.T8灯管打滚,从镇流器入手的话,更改那些参数最直接有效!望各大虾赐教.
全部回复(14)
coffee2002315
怎么没人知道吗?
hbb1980
@coffee2002315
怎么没人知道吗?
太难了!
changze
试验一下增大灯管的电流,,,或者说加一点直流分量,,,
coffee2002315
@changze
我已经从频率及管流方面都做了提升,但还是不能解决.(输入功率是65W,单支输出是29.5W;频率是45KHz;管流我已经提高到了350mA;现在走龙现象还是有,但比较轻微.不知道还有其它办法吗?
changze
@coffee2002315
不知你说的走龙是什么样的现相,,,,,是不是灯管的问题???我以前碰到过是灯的排气不好造成的,,,,
zcj0304
你去改进灯管电流,使得灯丝电流减到最小,让阴极导入电流约等于灯管电流,这是对同样功率的情况下提高亮度
coffee2002315
@zcj0304
我没有试过,敢问大虾,主要是调整那部分才能做到你所说的了.
coffee2002315
@changze
就是灯管点燃后有一圈一圈的移动的现象.我以试过几种灯管了(FSL,philips的都有该现象.
coffee2002315
怎么,大家很少发现这种问题吗?
天剑
@coffee2002315
怎么,大家很少发现这种问题吗?
完全能解决,你能完全理解changze兄的第4贴,就解决了
好好-向上
@天剑
能否帮讲解一二?
sqc
@changze
有同感.支持
逍遥王
@好好-向上
能否帮讲解一二?
提高亮度和更节电的办法就是想办法提高光效
laoxuan
提高光效就是提高频率.
节电跟降低功率有什么关系,节电是提高效率啊!!!
不支持加直流成分进灯电流,因为这样会损害灯丝,灯管死得早.
至于跑龙吧灯管长了就是这样子,跑一下就没事的了,如果长跑还是那样,不是你灯有问题就是你ballast有问题.
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
