电磁炉上的整流桥堆出来的差模滤波电感发热厉害,是什么原因引起的呢?
也就是扼流圈发热!
是不是还有一种感量饱和什么的呀,谁知道呢
我用的是单股线!
你给的条件太小了,是忽悠大家吧,浪费我表情给你解答了。
你要说电流多大,线径多大,这样才可以给你分析啊。
多股线当然比单股线要好了,肌肤效应。
电压是桥堆整流出来的直流310V,工作电流3.5A,扼流圈的直径1MM,磁芯:T106-26,感量:99UH
磁芯大概23MM直径,高:9MM,QZ线耐温130°C,我们测试时都到150°C了,整个磁环基本绕满了
<磁芯大概23MM直径,高:9MM,>,这种表达方式,实在让人理解困难。只能理解为一个直径23MM高9MM的磁柱,是这样的东西吗?
既然烧了,拆下来数数圈数有何困难?
现在的40W日光灯镇流器与60年代70年代的相比体积小了许多,温升高了许多,90年代初国内几次歌厅大火都是日光灯镇流器发热烧起来引起的。
只要铜线截面积足够,铁芯截面积足够是没有多大的温升的。
磁环也不能太大了,空间不够放呢,关键!
既要马儿好又要马儿不吃草是不可能的,我88年做家用电磁炉时的扼流圈是用10W控制变压器的铁芯加气隙。直径0.8的线绕满窗口。电磁炉1100W,扼流圈是没有什么明显的温升的。
这是个用在茶炉上的,应该是前面的电容太小了,一般不可能不是扼流圈本身的问题。加大MKP电容,改为5UF。如还过不了,那么磁蕊的问题了。
