IGBT的降额使用问题
看G30N60资料,在25度时工作电流75A,110度时工作电流降到60A。那么此时如果工作频率发生变化了呢?看资料,G30N60在100K时,30A,200k时18A。那么又在100度,又在100k,允许电流是多大了呢?另外好些资料这些参数都不全啊。
全部回复(9)
hvic
关键是要保证Tj不能超过125度就可以了,你可以自己算出来的
daxia7203
@hvic
这个倒不懂。有什么公式可以用来计算吗?
hvic
@daxia7203
这个倒不懂。有什么公式可以用来计算吗?
你能算出来功率损失吗?
daxia7203
@hvic
你能算出来功率损失吗?
呵呵,就是算不来啊。
hvic
@daxia7203
呵呵,就是算不来啊。
从附件的72页看起来igbt_note_e
daxia7203
@hvic
从附件的72页看起来[图片]igbt_note_e
呵呵。先谢过了。
yibenshu
@hvic
你能算出来功率损失吗?
一般在规格书中都会 有 Ptop,允许的最大功耗,这是对整个器件的 可以实现热的传递。
超过这个值,器件本身损耗不能散出,很容易失效。损耗的计算可以参考厂家的推荐公式,或者MATHCAD.
hvic
@yibenshu
一般在规格书中都会有Ptop,允许的最大功耗,这是对整个器件的可以实现热的传递。超过这个值,器件本身损耗不能散出,很容易失效。损耗的计算可以参考厂家的推荐公式,或者MATHCAD.
允许的最大功耗并不代表所有,还有注意计算寿命,呵呵。
hvic
@yibenshu
而且最大功耗是在Ta:25度时值,你的散热片温度很高的时候,这个值会下降好多。
