正负电源输出设计的朋友请进
各位电源界的朋友,小弟需要帮助,求助正负22V,电流2.5A 的开关电源电路,工作电源:145V-255V之间工作,先顶了!
全部回复(54)
@www197810
这位兄弟:可以提供相关的资料给小弟参考吗?谢!
变压器部分你自己选择,图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137467131.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@qs7785yj
变压器部分你自己选择,图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137467131.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
QS7785YJ兄弟:您好!请问您在哪里高就?可以提类似的整个图吗?小
弟在此先谢了!
弟在此先谢了!
@qs7785yj
+ 、-电源同时取样就是这样吗?还有没有别的办法.
@qs7785yj
最近我也为这个问题头痛啊!
@qs7785yj
我想问一下,TL431在这个图中会烧掉,它的工作电压是2.5V——37V
而这里有44V,应采用稳压管作反馈
而这里有44V,应采用稳压管作反馈
@qs7785yj
应该把560R换成1K--2K的电阻.
@qs7785yj
这样稳压电路,在正负电源输出的负载变化,例如一个重载一个空载,其电压输出的特性怎么样
@qs7785yj
既然是正负电源,当然以正常工作的居多,地线是没有电流的.如果你的电路会有一路轻载一路重载的话还是建议你用两个单电源串联起来组成正负双电源,个管个稳压比较好,还有你指的重载是指接近与短路还是刚好达到额定电流?空载是指没有任何假负载吗?如果是一路重载一路空载的话,毕竟输出电压(正负量)是稳定的,只是会有电压高低不同罢了,但不会相差太多.(以UC38XX和TOP2XX为例)
谢谢,正负电源的负载是OCL电路,也就是功放,在正半周时正电源带重载,负电源应该是接近空载(我是做开关电源的,以前一直没有接触过功放电源),我有一个仿真原理图,麻烦你帮我看看,有没有问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143074994.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xing
谢谢,正负电源的负载是OCL电路,也就是功放,在正半周时正电源带重载,负电源应该是接近空载(我是做开关电源的,以前一直没有接触过功放电源),我有一个仿真原理图,麻烦你帮我看看,有没有问题[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143074994.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我上面的图是两路都参与了反馈的,负载分别是10R和1K,仿真后,正负的电压差别很大.
@xing
我也是用在AMP中的,4XLM1875T的BTL电路,电源是用进口的PC电源(好象是US POWER)改的,输出端的稳压就用了我上面提供的电路来反馈的,大动态时的压差大概只有+/-0.5V.
还有一台AMP是2XSTK3048+STK6153的电路BTL300W,同样是用进口的PC电源改的,输出电压+/-35V,稳压反馈上作了少许改动,在光藕的阳极和电源地线只间接了一个22V的稳压管,这样可以降低TL431的工作电压,让它工作在安全电压范围以内.磁芯用EC42.功率管用C3306X2(半桥),AMP输出功率在250W左右时(接有音源,6R电阻假负载),电压的稳定性比前一个电源更加好,小于+/-0.25V.
你所说的正负半周时的不平衡问题是从微观上来分析的,工频电源在供电的时候更加没有稳压功能,那么它的电压不是变化的更加明显了?
@qs7785yj
我也是用在AMP中的,4XLM1875T的BTL电路,电源是用进口的PC电源(好象是USPOWER)改的,输出端的稳压就用了我上面提供的电路来反馈的,大动态时的压差大概只有+/-0.5V. 还有一台AMP是2XSTK3048+STK6153的电路BTL300W,同样是用进口的PC电源改的,输出电压+/-35V,稳压反馈上作了少许改动,在光藕的阳极和电源地线只间接了一个22V的稳压管,这样可以降低TL431的工作电压,让它工作在安全电压范围以内.磁芯用EC42.功率管用C3306X2(半桥),AMP输出功率在250W左右时(接有音源,6R电阻假负载),电压的稳定性比前一个电源更加好,小于+/-0.25V. 你所说的正负半周时的不平衡问题是从微观上来分析的,工频电源在供电的时候更加没有稳压功能,那么它的电压不是变化的更加明显了?
你看我的仿真图,电压输出有很大的变化,我的电源输出负载是OCL负载,那和你的BTL负载一样吗,谢谢你给我解释了这么多
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143093978.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
