IW3612 调光原理及PFC电感的计算
  1. 求计算方法!如题!请FAE回答!另请高手详解IW3612调光原理!
全部回复(27)
冲冲猪
同求
iwatt-szl
IW3612DATASHEET 可以用这个计算变压器iW3612 Datasheet
yuxs
@iwatt-szl
IW3612DATASHEET可以用这个计算变压器[图片]iW3612Datasheet
学习下
stay168
顶一下
iwatt-szl
 1.    IW3612 PFC电感的计算
2.    详解IW3612调光原理!
这是典型的应用线路图
我们可以看到, 按功能来分, 我们可以把整个电路分为EMI CHOPPING  FLYBACK 等部分.
我们详细第说说IC是怎样启动及怎样检测调光器的
从调光器来的电压经整流后得到的全波切相电压, 经过启动电阻到达IC的第3, IC内部从第3脚到VCC脚连有一个二极管, 因此, IC正常工作之前, 电流可以通过这个二极管给VCC电容充电, VCC电压达到12V, IC内部电路开始工作
首先,会将第3脚内部对地的一个小MOSFET打开,使VIN的信号经过一个2.5K的电阻连到地,这个时候,输入电压的高低就完完全全的反映在VIN PIN脚上,它们的比例就是, 输入启动电阻与2.5K电阻形成的分压比
这是3612启动过程的主要信号波型,------这个很关键, 工程师在自己做样机的过程中可以对照这些波型,
开机后VCC电容充电达到12V的时候,IC开始工作,30mS初始化时间去判断调光器的类别相位
Q2会在这30MS内保持导通,驱动呈现纯阻性负载, IC 能准确地判断调光器类别和相位,
然后FLAYBACK部分才开始工作, LED开始有输出, 经过软起动之后, 稳定工作. 第一次初始化之后经过二十个AC周期后会有第二次确认
LED的电流是怎么变化的呢,在这一张会有比较详细的解释.
我们看到,左上面的波形是一个前沿切相的信号, 经过启动电阻分压后, 到达ICVIN PIN, 根据分压比, 它的范围就是零点几伏到一点几伏. IC会去准确量测VIN脚的电压的高低, 周期的长短, 低于0.1V的时间有多长.
一般情况下,IC认定, VIN PIN 电压高于0.1V, 可控硅是导通的, 可控硅导通的时间我们叫做TCROSS, 其实就是能正确反应切相角度的时间信号. 切得越小,导通的占空比越大,
我们知道, 传统调光器的切相范围有限,一般从80%-20%, 因为原来的白炽灯在切到20%的时候已经相当的暗了,LED不一样,它发光效率高, 如果不做信号处理, 你把调光器调到最低,它还是很亮的.
因此, 我们要做一特殊的变化处理. 我们叫MAPPING, 就是你输入什么信号,我就经计算对应输出什么信号, 在数字处理中很容易做到这些. 经过对应扩展后输出就可以到达100%, 也可以到1%,
例如, 当输入的调光信号达到80%的时候, IC内部已经把输出调控信号对应到100%,输入的切相角度还有20%的时候,输出就已经是1%.
控制输出的调光信号,经过数字模拟的转换后, 去改变初级电流的控制基准,也就是ISENSE的基准, 输出电流也会跟着一起变化了
左下角图形就是实际测试得来的调光曲线.
根据调光器的调整角度, 输出呈类似对数的变化. 调光范围宽,没有什么突然变化的拐点或不稳定点.
我们说过IC内部有不同的工作模式, 这就是在不同模式下的工作波形
我们说过IWATT的调光方案既支持前切也支持后切调光器, 所以,也就有广泛的调光器支持特性, 我们进行了大量的调光器兼容性测试, 包括欧美的日本的中国的,得出来的调光结果也相当满意, 我们能提供尽量宽的调光区间, 使使用者在调光的时候觉得调光变化均匀, 不会有敏感点.
这是我们测试过的部分调光器清单,包括欧美品牌和国内的一些品牌,
其实也就是市面上使用得比较广泛的调光器
能不能支持多个LED灯并联工作, 这是很重要的一个特性, 因为在实际使用过程中肯定会有这样的情况的.某些用户家就有用一个调光器控制全部天花灯的.,…或一个大的吊灯上有十来个灯并联工作.
那我们要考虑那些因素呢….
多个灯并联工作,首先就是不要闪烁, 正常工作,
其次就要保证可靠性, DIMMER的功率要足够, 当然也有适当的评估方式;在这里比较重要的性能参数就是每个AC CYCLE的峰值电流; 我提醒每位都要去测试输入电流的峰值, 在配合调光器使用的时候, 调光器可控硅在90度的时候是最WORST的状况. 有些方案的电流峰值达到3-5A, IWATT的方案一般控制在1-1.5A左右.
另外一个要求就是, 希望每个灯在并联工作时的亮暗一致, 也就是说要求每个LED的恒流方案精度高,一致性好.  IWATT恒流精度高, 在此方面有明显优势.
yrxydl
@iwatt-szl
 1.   IW3612PFC电感的计算[图片] 2.   详解IW3612调光原理![图片] 这是典型的应用线路图我们可以看到,按功能来分,我们可以把整个电路分为EMICHOPPING FLYBACK等部分.------我们详细第说说IC是怎样启动及怎样检测调光器的[图片] 从调光器来的电压经整流后得到的全波切相电压,经过启动电阻到达IC的第3脚,IC内部从第3脚到VCC脚连有一个二极管,因此,IC正常工作之前,电流可以通过这个二极管给VCC电容充电,当VCC电压达到12V时,IC内部电路开始工作首先,会将第3脚内部对地的一个小MOSFET打开,使VIN的信号经过一个2.5K的电阻连到地,这个时候,输入电压的高低就完完全全的反映在VINPIN脚上,它们的比例就是,输入启动电阻与2.5K电阻形成的分压比--------[图片] 这是3612启动过程的主要信号波型,------这个很关键,工程师在自己做样机的过程中可以对照这些波型,开机后VCC电容充电达到12V的时候,IC开始工作,经30mS初始化时间去判断调光器的类别相位Q2会在这30MS内保持导通,驱动呈现纯阻性负载,IC能准确地判断调光器类别和相位,然后FLAYBACK部分才开始工作,LED开始有输出,经过软起动之后,稳定工作.第一次初始化之后经过二十个AC周期后会有第二次确认----LED的电流是怎么变化的呢,在这一张会有比较详细的解释.[图片] 我们看到,左上面的波形是一个前沿切相的信号,经过启动电阻分压后,到达IC的VINPIN脚,根据分压比,它的范围就是零点几伏到一点几伏.IC会去准确量测VIN脚的电压的高低,周期的长短,低于0.1V的时间有多长.一般情况下,IC认定,当VINPIN电压高于0.1V时,可控硅是导通的,可控硅导通的时间我们叫做TCROSS,其实就是能正确反应切相角度的时间信号.切得越小,导通的占空比越大,我们知道,传统调光器的切相范围有限,一般从80%-20%,因为原来的白炽灯在切到20%的时候已经相当的暗了,而LED不一样,它发光效率高,如果不做信号处理,你把调光器调到最低,它还是很亮的.因此,我们要做一特殊的变化处理.我们叫MAPPING,就是你输入什么信号,我就经计算对应输出什么信号,在数字处理中很容易做到这些.经过对应扩展后输出就可以到达100%,也可以到1%,例如,当输入的调光信号达到80%的时候,IC内部已经把输出调控信号对应到100%了,输入的切相角度还有20%的时候,输出就已经是1%了.控制输出的调光信号,经过数字模拟的转换后,去改变初级电流的控制基准,也就是ISENSE的基准,输出电流也会跟着一起变化了左下角图形就是实际测试得来的调光曲线.根据调光器的调整角度,输出呈类似对数的变化.调光范围宽,没有什么突然变化的拐点或不稳定点.-----[图片] 我们说过IC内部有不同的工作模式,这就是在不同模式下的工作波形----[图片] 我们说过IWATT的调光方案既支持前切也支持后切调光器,所以,也就有广泛的调光器支持特性,我们进行了大量的调光器兼容性测试,包括欧美的日本的中国的,得出来的调光结果也相当满意,我们能提供尽量宽的调光区间,使使用者在调光的时候觉得调光变化均匀,不会有敏感点.-----[图片] 这是我们测试过的部分调光器清单,包括欧美品牌和国内的一些品牌,其实也就是市面上使用得比较广泛的调光器-----[图片] 能不能支持多个LED灯并联工作,这是很重要的一个特性,因为在实际使用过程中肯定会有这样的情况的.某些用户家就有用一个调光器控制全部天花灯的.,…或一个大的吊灯上有十来个灯并联工作.那我们要考虑那些因素呢….多个灯并联工作,首先就是不要闪烁,正常工作,其次就要保证可靠性,DIMMER的功率要足够,当然也有适当的评估方式;在这里比较重要的性能参数就是每个ACCYCLE的峰值电流;我提醒每位都要去测试输入电流的峰值,在配合调光器使用的时候,调光器可控硅在90度的时候是最WORST的状况.有些方案的电流峰值达到3-5A,IWATT的方案一般控制在1-1.5A左右.另外一个要求就是,希望每个灯在并联工作时的亮暗一致,也就是说要求每个LED的恒流方案精度高,一致性好. IWATT恒流精度高,在此方面有明显优势.
学习了~~~
@iwatt-szl
请FAE解释一下DATASHEET里面的电路是正确的吗?如果是错误的话是否还有其他地方有错误,请上传正确资料
stay168
同感
iwatt-szl
@stay168
同感
欢迎对IWATT的关注,对原理图的不同看法是否能更具体的说明,好一起探讨探讨。
@iwatt-szl
我现在 有一款产品用的就是3612的
  输入220V 输出40 V 150MA
问题是在小电流的时候有灯闪。它表现有一个现象就是调节器角度调小时它的电流反而会往上漂。造成调节器乱切。灯闪。我想问下这是怎么回事?怎么改善?
@405952061
我现在有一款产品用的就是3612的 输入220V 输出40 V150MA 问题是在小电流的时候有灯闪。它表现有一个现象就是调节器角度调小时它的电流反而会往上漂。造成调节器乱切。灯闪。我想问下这是怎么回事?怎么改善?
可不可以贴上你闪烁的切相波形和原理图,用的什么调光器,ISENSE波形好不好。PCB LAYOUT  Isense信号走线要短,当调光器调到小角度时,ISENSE信号很小了,假如被其他信号干扰的话,也会出现这种情况。
SZXP123DY
@iwatt-szl
HI,你好,IW3612可不可以做 165V  0.425A
15K每月,出日本。
iwatt-szl
@SZXP123DY
HI,你好,IW3612可不可以做165V 0.425A15K每月,出日本。
你这个是什么灯呢?功率方面达不到要求
@252488389
可不可以贴上你闪烁的切相波形和原理图,用的什么调光器,ISENSE波形好不好。PCBLAYOUT Isense信号走线要短,当调光器调到小角度时,ISENSE信号很小了,假如被其他信号干扰的话,也会出现这种情况。
你要的是AC输入电压波形还是整流之后的?220V的调光器是在深圳塞格买的。是国产。
ISENSE波型在电流尖锋处有一个震荡。晚上我传图上来。
在调光过程中。电流从80MA掉到30MA也是干扰引起吗?
@252488389
起动电阻怎么配是最好的?
iwatt-szl
@405952061
你要的是AC输入电压波形还是整流之后的?220V的调光器是在深圳塞格买的。是国产。ISENSE波型在电流尖锋处有一个震荡。晚上我传图上来。在调光过程中。电流从80MA掉到30MA也是干扰引起吗?
1.Isense信号非常重要,如有干扰,需要重新调整PCB Layout。
2.在调光过程中。电流从80MA掉到30MA也是干扰引起吗?--可尝试减小X2电容
iwatt-szl
@405952061
起动电阻怎么配是最好的?
启动电阻:高电压输入取值:270K+270K,高电压高PF:270K+300K
低电压取值:150K+150K,低电压高PF要求:160K+160K(个别情况,PF在0.99时,可取180K+160K)
@iwatt-szl
那个表怎么用?还是不太会用.请教下.
nalaso
@iwatt-szl
我用iw3614做7*1W(24V350mA)高段电压调光电源,结果调试时发现诸多问题:
1)工作后不能切换频率,否则烧BLEEDER电阻,炸机。
2)空载输入功率会冲到满载输入功率。
3)满载时BLEEDER电阻温升太大。高温测试时该电阻烧糊。
qjp370
@iwatt-szl
不错  学习了 感谢各位工程师
iwatt-szl
@nalaso
我用iw3614做7*1W(24V350mA)高段电压调光电源,结果调试时发现诸多问题:1)工作后不能切换频率,否则烧BLEEDER电阻,炸机。2)空载输入功率会冲到满载输入功率。3)满载时BLEEDER电阻温升太大。高温测试时该电阻烧糊。.......
请参考iW3614 7*1W典型设计,对比差异,先自己分析下问题:
Dimmable LED driver_230Vac_24V350mA_RM6_3614_May 2011
bumper_163
@iwatt-szl
没用过,学习
magistwang
@iwatt-szl
做个记号
yzhxx
@iwatt-szl
请问一下iwat-szl,你的联系电话是多少?我以前用的是3610的IC做了可调光的电源,现在想用3612的也做一下,有一些技术方面的活想请教一下你,在网上给你留言N久了也没见你回复,我想应该你太忙了,把你电话号码或者是QQ号贴出来,好让我们方便直接联系你。我的电话是15817186091;QQ是609261304.
liyuqing687
@iwatt-szl
启动电阻:高电压输入取值:270K+270K,高电压高PF:270K+300K低电压取值:150K+150K,低电压高PF要求:160K+160K(个别情况,PF在0.99时,可取180K+160K)
您好!请问高PF这个值是如何定义的呢?
谭先生
@SZXP123DY
iW3612-00  我有大量现货 希望有机会合作 谢谢 谭先生  13723790466
谭先生
@405952061
