紧急求助 沪东ZXG-500硅整流焊机 电流调不大
沪东ZXG-500硅整流焊机     电流调不大        本机采用磁放大原理,空载电压80伏电流最大只能道200安,200安焊接时电压为20伏
全部回复(8)
有可能瓷盘电阻接线时接错了
@139040272
有可能瓷盘电阻接线时接错了
你好我直接把接在瓷盘上的两根线短路掉了还是没用不知道是什么原因?
只有几种可能   一是电位器  二是反馈部分   看有没有集成块之类的 有的话先换了  再看看可控硅看
fcyg
**此帖已被管理员删除**
q88461718
@fcyg
**此帖已被管理员删除**
顶上
@miaomingmingjin
瓷盘上是三根线,一正一负另一根中间的到线圈那里,同时线圈上另一根线也接负,线圈上的进线也有方向的,不能接反,接反了也存在调节范围小
lxc760318
@miaomingmingjin
整流桥坏了  你换一个试试
@08398
只有几种可能  一是电位器 二是反馈部分  看有没有集成块之类的有的话先换了 再看看可控硅看
