企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
急,散热器应该接哪里?
急,散热器应该接哪里?
在开关电源中,散热器一般是缺不了的,现在的问题是,散热器究竟接什么地方是正确的?接保护地?或是悬空不接?分别有什么问题和优缺点呢?不知道是否有大侠能对这个问题作一个比较系统的分析.
另,对PFC和变压器初级侧的MOS,散热器应该接哪里呢?
全部回复(15)
黄金狮子圣骑士
大家怎么只看不发言啊??
shuang
@黄金狮子圣骑士
大家怎么只看不发言啊??
接到电位固定的点上,地线或310V上.
不过最好要和别的功率回路分开走.
散热器接地可以减少辐射.加为开关状态下的MOS是很强的辐射源.
PFC的接在桥后面的CBB电容的地上.
frank
@shuang
接到电位固定的点上,地线或310V上.不过最好要和别的功率回路分开走.散热器接地可以减少辐射.加为开关状态下的MOS是很强的辐射源.PFC的接在桥后面的CBB电容的地上.
如散熱片有兩 只腳,一只懸空,一只盡量就近單獨回大電容負極
shuang
@frank
如散熱片有兩只腳,一只懸空,一只盡量就近單獨回大電容負極
严重同意
黄金狮子圣骑士
@shuang
同意二位的一些观点,接到电位固定点上比较好.不过接热地的话,是否不安全啊?调试电源和维修的时候比较危险哦!还有,我看过一些公司的通讯电源,PFC和后面的全桥的元器件都是装在一块散热器上,然后散热器接保护地.但我总觉得这么接会产生比较大的共模噪声.
远方一风
@黄金狮子圣骑士
散热器要接热地的,如果悬空传导干扰无法过,如果接大地耐压测试会有问题,击穿现象非常严重
shuang
@黄金狮子圣骑士
你可以通过一个高压瓷片接热地
远方一风
@shuang
你可以通过一个高压瓷片接热地
你现在耐压测试还可以吧!我之前也这样做了耐压测试,通电PFC的MOS就被干掉了.
云逸天涯
@shuang
你可以通过一个高压瓷片接热地
有道理!
shuang
@远方一风
如果你的散热器是接外壳的话开关管的绝缘一定要做好.
不要用绝缘垫片,不要用螺钉直接固定.
用陶瓷的绝缘垫片或绝缘套管,用压板固定管子.
njyd
我看最好是接在管子本身的“散热片”上(比如大功率三极管的C极),好处是管子与散热器间不需绝缘,对导热有好处.
从干扰的角度看,最好是接交流地(地和电源),只是需要好的绝缘.
黄金狮子圣骑士
@shuang
你可以通过一个高压瓷片接热地
这个办法不错!!
shuang
@njyd
我看最好是接在管子本身的“散热片”上(比如大功率三极管的C极),好处是管子与散热器间不需绝缘,对导热有好处. 从干扰的角度看,最好是接交流地(地和电源),只是需要好的绝缘.
如果接在C极,那么散热器就是一个辐射天线了.
黄金狮子圣骑士
@shuang
不错.C极的电平是在不停的剧烈变化中,可不是一个静态点.
skaler
在初级,我用的是塑封(220F)的的MOS管,散热器接在电源的负极,为什么一上点,就会烧管子?
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
正弦波工频逆变器
百能电器
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
