企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
采用boost PFC ,输出电压是否可以调整在300v?
请教,如果采用PFC电路,输出直流电压一般为380v~400v,那么能否调整在300~320v呢?有否这样的电路可以学习下呢?
全部回复(2)
javike
你的输入电压是多少V?
如果是110V就可以,如果是220V就不行。
因为220V的市电波动最大值会到264V,整流后就是375V了,
BOOST PFC是升压的,不能降压。
zhangtao3b608
@javike
你的输入电压是多少V?如果是110V就可以,如果是220V就不行。因为220V的市电波动最大值会到264V,整流后就是375V了,BOOSTPFC是升压的,不能降压。
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
24V输入如何防误接220
基德
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
