变压器厂商是把PIN脚浸小锡炉。
业余可以焊锡去除。
不建议用火烧。
我觉得漆包线用二楼说的办法可以。。
但是大家用过丝包线没?
他那个烫锡太难弄了。。
各位有没有什么好的办法啊?
在没有绕在变压器上面的时候,可以采用脱漆剂来操作
绕上之后一般都是用高温的方法来达到要求的,一般变压器脚位的焊锡炉温度可达350-400度,经过3-5S的浸锡,这个温度足以使一般的漆包线外表皮融化
根据漆包线的种类去漆的方法不同
1.QA 聚氨酯漆包线不用去漆直接焊锡
2.QZ 聚酯漆包线用去漆剂
3.丝包线 用人工去绝缘,
专家,丝包线用人工去绝缘?
怎么去?
1.刀刮
2.酒精灯烧
3.用砂轮去,砂轮是用铜丝刷制的。
浸小锡炉可以吧
漆包线脱漆机
怎么用的?
没看明白
我是用的第一种。。
哈哈。。
我这个是0.1*150的,真难搞。。。
当心刮断啦!
烧着会比刮着快吧。
细了烧会熔的,粗了烧会影响导电率吧
是型号!至于具体的Q代表什么,Z代表什么,估计和材料有关!
QZ是什么线呀 Q--是漆包线漆的拼音Qi Z----聚酯(Zi)
国外牌号叫PEW 中国人不认识中国人了。
