请问老师们场管自激机功率小是哪里问题?
最近做了台场效应管自激机.配置:75N75*4.EI41=0.57*5*5T*2/0.44*100T.变压器绕法是.0.44/33T-0.57*5*5*2-0.44/33T-0.57*5*5*2/0.44*34T,可静态工作电流达五安多!不知何故.麻烦各位.你们的电流多少?还有功率太小.用270W浴霸一点点红.谢谢!
全部回复(38)
1A---1.5A
@龙D传人
1A---1.5A
把150欧的电阻改为200欧好点
knbknb
@龙D传人
把150欧的电阻改为200欧好点
你好老师.改过后电流小不了多少.用300欧吧.有时不起振.用250欧.电流3A多.就是不接后级.电流一样大!变压器是对称的.电感表测过.带270W浴霸只有红光.空载和放到水里的电流几乎没变化.3A还是3A.百思不得其解!
@龙D传人
1A---1.5A
knbknb
@feibingliuabc
[图片]
老兄别笑我.我很菜的.能否透露一点做机秘诀?
支持你
@knbknb
哦,原来我多了
支持你
@支持你
哦,原来我多了
knbknb
@支持你
哦,原来我多了
兄弟成功了吗?效果如何?能说下怎么调吗?还有磁芯规格有要求吗?我的用万用表测电阻是1.5K-2.2K之间.能用吗?谢谢!
川野
@knbknb
**此帖已被管理员删除**
焚化炉
0.5-1A之间
@焚化炉
0.5-1A之间
空载在3A内就很好了,毕竟你又不是常常空载
www001619
@a爱上特别的你
我以前做过两个不加后级空载电流0.9A加后级1A多点,我做的是驱动电阻是100和150变压器初级绕8T+8T,初次初的绕法,我也是菜鸟,
knbknb
@www001619
楼上兄弟次级多少匝?
knbknb
@焚化炉
0.5-1A之间
焚化炉兄弟的绕线参数能否告诉小弟一下!谢谢!
焚化炉
@knbknb
上图看看!
@川野
**此帖已被管理员删除**
knbknb
@焚化炉
上图看看!
就是这个图.不过现在我找到原因了.是新买的2UF电容质量不行.因为是新的.所以没有测它好坏!用电容表测它现在只有1UF了.估计耐压也不够.现在的零件质量真是忽悠人!用了拆机电容.不知道有多好!难怪不出功率!在此也谢谢各位的帮助!谢谢!!!!!!!!!!!!
@knbknb
就是这个图.不过现在我找到原因了.是新买的2UF电容质量不行.因为是新的.所以没有测它好坏!用电容表测它现在只有1UF了.估计耐压也不够.现在的零件质量真是忽悠人!用了拆机电容.不知道有多好!难怪不出功率!在此也谢谢各位的帮助!谢谢!!!!!!!!!!!!  [图片]
拆机的零件只要没坏就能用
meiyilin
@tvro
拆机的零件只要没坏就能用
knbknb 兄,有没有在继续关系电源网啊,问下你换了正品的2UF的电容后,功率上来了吗?带灯情况怎么样? 场管自激前级确实简单,我也正准备做一个。不加后级带灯试过没有?
@meiyilin
knbknb 兄,有没有在继续关系电源网啊,问下你换了正品的2UF的电容后,功率上来了吗?带灯情况怎么样?场管自激前级确实简单,我也正准备做一个。不加后级带灯试过没有?
期待最终结果
@tvro
期待最终结果
@打鱼摸虾
[图片]
没有下文了
jswjwz
摸一下管子烫不?管子烫的话,初次级绕反了。
@jswjwz
经验
ljhdlwx
@tvro
经验
我照图做了~!就是场管热得厉害~不到一分种有一个热得摸不了~怎么回事!
@ljhdlwx
变压器没做好吧
ljhdlwx
@tvro
变压器没做好吧
我重做三次了~开始我也这样认为!后来我直接折了一个300W成品机的变压器试(先说明变压器圈数我不知道,次级可能比图上的多,因为灯好白)下拉电阻和启动电阻测过没问题~!不知道加多两个3205解决得不?
@ljhdlwx
把75换成3205试试
@tvro
把75换成3205试试
初级就用1。3的线做
thf1510
2012-08-07 22:22
@jswjwz
怎么?初次级要同方向绕制吗
