一般越大越好。
但不要直通。。。。。。。
学习
谢谢团长。那一般的应用中占空比一般是多大。11,14两脚输出时互补的,占空比相加应该是1,那么说的占空比是11还是14的输出PWM信号
一般选0.45左右 两个输出就是0.9左右 要留有足够的死区时间
可以交流 shiwoyakun@126.com
明白了,11,14不是完全互补的,那么占空比怎么调节啊,我查了资料上面说CT和Discharge引脚之间接一电阻可以调节死区时间,那该电阻和占空比或者死去时间的具体关系是什么 啊?
我们在论坛聊吧,方便其他像我一样的新手学学,嘿嘿
调5脚电容和6脚电阻可以改变其频率,占空比随之改变。
占空比和外围元件有个确定的关系吗?公式是什么?
知道的说一说啊
然后就这样了
TVRO你好,我二台3525它激一台46%,另一台46。8%
不知这样占空比行不??
方法有两个:1 改变死区电阻 这个和频率 也有关,详细参阅PDF文档
2 给第八角(就是软起脚记不清楚是几脚了,查阅资料)一个固定电压值 可以通过vref 对地用电阻分 压。来调整脉宽。
