企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
无刷风扇棘手问题,请大侠援手!!!
无刷风扇棘手问题,请大侠援手!!!
我们在使用ADDA的无刷风扇的时候出现质量问题.
质量问题现象:电容击穿;线圈漆包线烧毁,导致不能正常工作.
风扇的额定电压是+24V加减10%.
我们提供的电压略低于24V,调整率稳定控制在正负10%范围内.
但供应商总是说我们的电源有问题才引起风扇损坏.
请各位大侠帮助分析,或提供无刷风扇资料.
我在风扇回路中串连电阻后测量的波形如图所示.
channel-1是电阻和风扇串连后(即电源)的电压波形;channel-2是所串电阻两端的电压波形.
全部回复(31)
asm
所说的"电容击穿"是风扇里面的电容吗.
warriorli
@asm
所说的"电容击穿"是风扇里面的电容吗.
是的,风扇内部电容.电源一切正常.
asm
@warriorli
是的,风扇内部电容.电源一切正常.
我确得是电容先击穿,风扇不运转,导致线圈电流大而烧坏.
warriorli
@asm
我们只知道线圈烧毁了,电容击穿了,总共坏了十只风扇.但那个先坏我们不确定.
还请高手帮助分析.
我个人认为我们的电源没问题.
qs7785yj
@warriorli
我们只知道线圈烧毁了,电容击穿了,总共坏了十只风扇.但那个先坏我们不确定.还请高手帮助分析.我个人认为我们的电源没问题.
这种情况很少见,我在用的ADDA风机虽然是12V0.3A的每天工作12小时,已经工作了3年了也未见异常,你那里的工作环境是不是有问题?
warriorli
@qs7785yj
是室外的工作环境,但是,风扇本身也是防水型的
njyd
@warriorli
如果是线圈先烧毁,电容一般不会击穿.
估计就两个原因:部分电容耐压不够或电源有瞬间高压.
要么把所有的电容都测一下,要么进一批其他品牌的电扇,如果还有坏的就要好好检测一下你们的电源.
建议先检查一下你们的电源在各种工作状态下有没有瞬间高压,比如开、关机,负载改变,输入电压改变等.
inherit
是的,要求电压波动非常小+-2%,如果大了,就会烧电容、线圈.我后来不得不加了一个电源模块,以保持电压稳定.
keasen
@inherit
是不是文波太大,或是有时电压太高呢?找个自动打点记录仪 记录一下电压看看
warriorli
@keasen
是不是文波太大,或是有时电压太高呢?找个自动打点记录仪记录一下电压看看
我们曾经用示波器监测过电压.
没有发现电压异常的情况.电压一直很稳定.
qs7785yj
@njyd
如果是线圈先烧毁,电容一般不会击穿. 估计就两个原因:部分电容耐压不够或电源有瞬间高压. 要么把所有的电容都测一下,要么进一批其他品牌的电扇,如果还有坏的就要好好检测一下你们的电源. 建议先检查一下你们的电源在各种工作状态下有没有瞬间高压,比如开、关机,负载改变,输入电压改变等.
ADDA里的电容基本上用的是50V 0.47uF,直流风机烧毁的首要原因几乎排除机械故障以外都是由于霍尔感应器先出问题,使得风机缺相运行(另一相开路或三极管漏电但线圈只是没有完全通电),有时有的风机看不出来,并且还能继续运转,但时间不长就会使得单独工作的那一相过载而烧毁.
asm
@qs7785yj
ADDA里的电容基本上用的是50V0.47uF,直流风机烧毁的首要原因几乎排除机械故障以外都是由于霍尔感应器先出问题,使得风机缺相运行(另一相开路或三极管漏电但线圈只是没有完全通电),有时有的风机看不出来,并且还能继续运转,但时间不长就会使得单独工作的那一相过载而烧毁.
直流风机会存在缺相吗?
inherit
@warriorli
我们曾经用示波器监测过电压.没有发现电压异常的情况.电压一直很稳定.
纹波
qs7785yj
@asm
直流风机会存在缺相吗?
无刷风扇一般都是两相的,(这里的"相"不是380V或220V里的三相或两相就象是无刷电机或步进电机一样,有两相或N相)你肯定以为直流风机用的是有刷电机了.
hjjk
@inherit
纹波
示波器还可以!~~~~~~
end_loveman
这个情况以前遇到过一次,客户以前的设计安装方法是竖立安装的(平行抽风).后来改进成电源标签设计时紧贴壳体(导电壳体)上面(垂直抽风).接下来就发生了,老是风扇被击穿,造成电源工作不稳定的情况.当时答应是要检查IC(不大可能,至少也有几个月时间,日本产的),但后来经工程分析发现并不是IC问题.在标签到外框的这段地方加上一块耐压标签后这个问题再没出现(从原来的标签到线径的全部位置),后来也证实了这一点,所加的这个标签耐压值达到了2200V.风扇后来一直正常.只有这款出现问题,总结是1,风扇安装设计不合理,2,原来的常规标签是阻燃材料,有金属成份,后来加的标签是耐压的.3,周围的静电比较大.
当时,我只是跟随同事去处理,并没有亲身的经历和处理.由于工作原因,对相关的技术 也是一知半解.如果有不对之处,请各位高手赐教.对于风扇出现这样的问题,我也非常的关注,如果各位需要样品或者其它的技术支持,我可以为您效劳.
我的联系方式,0755-82343070-1022 jacsonYU
end_loveman
@end_loveman
这个情况以前遇到过一次,客户以前的设计安装方法是竖立安装的(平行抽风).后来改进成电源标签设计时紧贴壳体(导电壳体)上面(垂直抽风).接下来就发生了,老是风扇被击穿,造成电源工作不稳定的情况.当时答应是要检查IC(不大可能,至少也有几个月时间,日本产的),但后来经工程分析发现并不是IC问题.在标签到外框的这段地方加上一块耐压标签后这个问题再没出现(从原来的标签到线径的全部位置),后来也证实了这一点,所加的这个标签耐压值达到了2200V.风扇后来一直正常.只有这款出现问题,总结是1,风扇安装设计不合理,2,原来的常规标签是阻燃材料,有金属成份,后来加的标签是耐压的.3,周围的静电比较大.当时,我只是跟随同事去处理,并没有亲身的经历和处理.由于工作原因,对相关的技术也是一知半解.如果有不对之处,请各位高手赐教.对于风扇出现这样的问题,我也非常的关注,如果各位需要样品或者其它的技术支持,我可以为您效劳.我的联系方式,0755-82343070-1022jacsonYU
当然,做为我来讲比较相信ADDA的品质,ADDA产品一直比较低调.在公关方面并没有做太大的功夫,以至许多三、四流的品牌都说比ADDA强.品质不是吹出来的,是靠时间来验证的.以做风扇的厂及设备而言,ADDA、delta、绝对没问题.也欢迎大家提出一些宝贵的意见,谢谢大家能够支持ADDA风扇.
剑心
@qs7785yj
电容在哪里
njyd
@end_loveman
有道理,查问题要扩大思路.
qs7785yj
@剑心
电容在哪里
电容并联在驱动三极管的CE极上,可以吸收一部分电磁噪声,有的有三个电容有的只有一个,三个的是两个并联在三极管的CE极另一个是滤波电容,两个的是上述的情况,一个电容的是将电容的两极分别接于两个三极管的C极.
qs7785yj
@end_loveman
有几款DELL的PC电源有采用ADDA的风机的,12V 0.3A 8*8台湾产的,标签是金黄色底黑字的,具体型号想不起来了,有几个电源的风机老是有这样的一个毛病,通电能正常工作(夏天),大约2个小时后出现转速不稳,开始以为是温控电路的问题但是一切正常,且还可以听到明显的类似风机刚通电时启动的声音,随后又正常工作,并且已经排除虚焊的故障,后来经查是霍尔感应器的问题,更换后就正常了.
angelsrain
可否告知风扇所用驱动IC型号,这样分析起来比较方便一些.
qs7785yj
@angelsrain
一般都只有霍尔感应器比较多,只有需要有脉冲检测线时才会用IC,同时也有了故障停机的功能.
曾经心痛
是不是线圈通断产生的感生电压击穿电容????
曾经心痛
@曾经心痛
我用的风机都是12V的 没有出现过此问题 电压高些低些没事 7-14V都可以正常工作 从没有坏过 我用的名牌 杂牌都有
qs7785yj
@曾经心痛
不是的要不然早坏了,只是有的使用无极性电容,有的采用电解,有的采用独石.
end_loveman
深圳连裕兴实业有限公司负责ADDA产品中国、香港地区的推广和服务.公司自成立以来,独立开发了电源、工控、灯光、投影、通讯、激光、机械、仪器、设备、测试等行业的重要客户,成功的使ADDA品牌在更多的行业被应用.我们的宗旨是全心全意为您解决您散热问题,为客户创造价值.
ADDA®产品系列包括:CPU散热器、DC鼓风机、DC直流风扇、AC交流风扇、VGA散热风扇、笔记本散热模组.均具有独特的技术和优点,特别是拥有专利的HYPRO軸承及与SONY合作的FBD动态液压轴承技术,其可靠性,耐用性,使用寿命等指标远远的超过含油珠及滚珠轴承,成为世界散热风扇界性能及可行性的领先者.
ADDA®的产品广泛使用于电源、电子、工控、资讯、家电、灯光、机械、通讯、激光等行业.产品规格齐全,达几百种(从15mm~175mm),具有低噪音、低功耗、长寿命、大风量等特点.相比德国、日本及台湾的同档次产品而言,ADDA具有更好性价比.主要体现在质量、交期、性能等方面.
深圳连裕兴公司是一个本地化的公司,能够为您提供更好的服务.公司具有独立法人资格,开具国家正式的增值税发票.合作之前,为客户推荐适应的型号,可以送样并交流相关的专业知识.合作时有专业的销售人员对整个过程做全程跟进服务,并且对出现的问题有专业的人员即时上门分析,直到客户满意为止.
ADDA®品牌风扇为了更加方便的服务客户,在中国深圳和昆山分别设有两座现代化的工厂.工厂完全符合ISO9001,ISO9000及ISO14000等国际认证项目,产品均有UL、CUL、CSA、TUV、VDE、CE、CCC等国际认证.为了跟进国际步伐,已经从2001年导入无铅制程,使产品更环保.
ADDA®品牌风扇到目前使用的世界知名IT企业有IBM、HP、DELL、ASUS、SONY、ACER、Samsung、联想、方正等,通讯行业有中兴通讯、大唐电信、烽火通讯、西门子、贝尔-阿尔卡特.相信在我们进一步的努力下,有更多的客户会使用ADDA的产品.
深圳市连裕兴实业有限公司
Adr:深圳市罗湖区沿河南路1181号瑞丰大厦2F Pos:518000
Tel:0755-82343070~71~73~75---1022
Sales Engineer:余 伟 兵 Mail:jacsonyu@szub.com
hzieegm
请问一下上图中通道2上的一个个尖峰对无刷电机来说正常吗.能不能解释一下产生的原因
电源人生
2006-03-11 10:14
用正品
alan2046
2006-05-19 17:34
NMB 散热风扇中国总代理021-52370390-1006 胡先生--NMB散热风扇\;散热风扇;风扇;NMB;风机;直流风扇;交流风扇;NMB风扇具有品质卓越,使用寿命长,可靠性高的特点,是一个世界公认的优秀产品.
NMB公司以生产微型轴承起步,目前在微型轴承方面占据了世界65%的市场.正是由于微型轴承方面的保证,NMB轴流风扇真正做到了长寿命,其连续工作时间保证在80,000小时以上,这个工作寿命是指在不偏离其正常工作范围的工作时间,而不是通常概念的损坏,举例说,NMB风扇其工作电流变化超过了原设计值的15%或噪音变化大于原设计值的5dBa,我们就认为它已经损坏等等.这一点完全不同于其它品牌风扇的寿命标注时间(寿命测试法一:风扇在可修复情况下的平均寿命值,即MBTF;寿命测试法二,风扇在不可修复下的平均寿命值即MTTF;寿命测试法三,风扇不良率10%情况下的测试数值即L10).NMB风扇既是采用的最严格的L10测试方式进行寿命测试的
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
