锐龙ZX7--400焊接保护
我有两台锐龙ZX7--400的机器。开机正常,电流可调,推力可调,空载电压也够。就是一焊接就保护,请问是哪里出问题了?谢谢!
全部回复(7)
q88461718
查分流器
过流保护了   主要看主变和快二极管   是IGBT的 还是MOS管的
hnhbscq
@08398
过流保护了  主要看主变和快二极管  是IGBT的还是MOS管的
你好!它是MOS管的
@hnhbscq
你好!它是MOS管的
        检查一下返馈线插针到分流器通不通,如果不通注意看看分流器上的两个小螺丝是不是生锈了。如果返馈线正常,拨开主电DC537V插头,找两个万用表,一个表测前级驱动的Z24,9Z24(共四个)其中的一个,工作时应为15V,再把另一个万用表打到二极管档,拨开返馈线排插,用表笔(红笔接地黑笔接另一个插针)碰接返馈线的这两个插针看另一个万用表测得的原15V有没有变成24V,如果能说明返馈线路正常。这些没问题哪就是中板变压器有坏的了,本人有遇到过,开机不保护,焊一下就保护了,结果是中板变压器坏了一个。
hnhbscq
@wen377249418
谢谢你!毛病找到了,就是反馈插针到分流器黑线不通。经处理后,机器正常了。再次感谢你。
@hnhbscq
不用客气大家互相学习嘛。
@wen377249418
不用客气大家互相学习嘛。
学习了
