如何查产品的UL认证号
如何查产品的UL认证号
请问,怎么可以查到一个产品的UL认证号?
全部回复(9)
jeremyho88
上www.ul.com查
@jeremyho88
上www.ul.com查
是DATABASE.UL.COM吧!试试
dyz9608
上www.ul.com,选certifications,进去
德尔电器技术部
@dyz9608
这位大哥,我是说不知道一个产品的UL认证号.怎么可以查的到,而不是知道它的认证号去查它的认证资料.例如(BW130℃温控器)有哪些认证号?
谢谢,知道的话请告诉小弟一声.
fd_fang
@德尔电器技术部
这位大哥,我是说不知道一个产品的UL认证号.怎么可以查的到,而不是知道它的认证号去查它的认证资料.例如(BW130℃温控器)有哪些认证号?谢谢,知道的话请告诉小弟一声.
那你要知道厂家的名称啊,那就可以在UL网上查到,要不就翻UL的目录
af204
叫生产厂家提供认证证书,我只知道用UL证书号查产品资料
VDE的网站我到是有,有各种查法。
af204
@af204
叫生产厂家提供认证证书,我只知道用UL证书号查产品资料VDE的网站我到是有,有各种查法。
http://www.vde.com/VDE_PI_en/Zertifizierungsregister/detailSearch
lierry
进入http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
这个界面会有提示,如何操作。一般用CCN和标准去查一些新的厂家会比较好用
af204
@lierry
进入http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm这个界面会有提示,如何操作。一般用CCN和标准去查一些新的厂家会比较好用
谢了,我先试用了
Analog Devices 的最新电源产品。
青龙出海
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
简单的PWM式MPPT
百能电器
