请教,有关单级PFC空载功耗
最近用L6562做了一单级PFC 60W (45V, 1.4A)电源,发觉空载时输入功率为4W, 通过调试损耗减少了,稳定性又不好了,有关这方面大家给讲讲
全部回复(10)
有两个地方需要注意一下。
1、电压取样点放到输出共模之后,这样取样波形干净些。
2、我不知道你的MOS管的源极电阻用多大,这个适当调整一下,避免占空比太大。我一般占空比取50%。计算有时不太靠谱,最好用示波器监测。
还有你的变压器的感量匝比,还有匝数,这些弄不好,也会很离谱的空载消耗。依据你的表面参数,建议匝数比3:1,初级匝数60匝,次级匝数20匝,感量建议在0.6mH这样。最好做实验,控制在最低输入电压时,开关频率大于40K,最高输入电压时,开关频率小于100K,这样,有利于减小变压器损耗,也有利于EMC等测试的裕量。
个人建议,希望大家共同探讨。
沈阳工业大学自控技术研究所
专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具
http://syfstar.cn.alibaba.com
郭工
13940107942
024-25494618
@guojianbin
有两个地方需要注意一下。1、电压取样点放到输出共模之后,这样取样波形干净些。2、我不知道你的MOS管的源极电阻用多大,这个适当调整一下,避免占空比太大。我一般占空比取50%。计算有时不太靠谱,最好用示波器监测。还有你的变压器的感量匝比,还有匝数,这些弄不好,也会很离谱的空载消耗。依据你的表面参数,建议匝数比3:1,初级匝数60匝,次级匝数20匝,感量建议在0.6mH这样。最好做实验,控制在最低输入电压时,开关频率大于40K,最高输入电压时,开关频率小于100K,这样,有利于减小变压器损耗,也有利于EMC等测试的裕量。个人建议,希望大家共同探讨。沈阳工业大学自控技术研究所专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具http://syfstar.cn.alibaba.com郭工13940107942024-25494618
谢谢你的建议,PQ3220的磁芯,匝比1.8 TL431 回路功耗比较大
