节能灯的可靠性实验
深圳市一通检测技术有限公司(简称TTS)是从事工业与消费产品测试、检验与验证并具有第三方公正地位的专业检验机构。
实验室资质介绍
实验室已取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(NO.CNAS L2817),国家计量资质认定证书(NO.CMA 2009190140C)和国际运输安全协会认证(ISTA ID:ST-9555),实验室依照国际标准ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》管理和运行,具备向社会出具公正性检测报告的资格。
我司拥有以下大型检测设备:
1. 5吨电磁振动试验台:垂直台面:2500mm*1500mm,水平台面:2000mm*2000mm,最大位移:100mm,最大加速度:50G。
2.步入式盐雾测试箱:试验温度:35-55℃,大气压:86-106KPa,相对湿度:不大于85%RH,内箱尺寸:3000mm*2000mm*2800mm,外门尺寸:2000mm*2500mm。
3.步入式高低温试验箱:温度:-40℃-85℃,湿度:10%-98%RH,内箱尺寸:2800mm(W)*2800mm(H)*3000mm(D),外门尺寸:1800mm*2500mm,玻璃窗尺寸:900mm*500mm.
4.步入式高温高湿试验箱:温度:常温 - 85℃,湿度:50%-95%RH,内箱尺寸:5000mm*4000mm*2200mm,外门尺寸:1500mm*1800mm.
5.高加速寿命测试设备(HALT箱):试验温度范围:-100℃~+200℃、温度变化率: 70℃/min Max、振动加速度: 60grms Max、振动频率范围:2Hz~10000Hz、振动台载荷: 建议204.13Kg 最大408.23Kg、振动台尺寸: 914mm×914mm。
6.大型斜面冲击台:最大承重:1200Kg、滑行长度:3600mm、冲击速度:1-3.5m/s、最大角度:10度、滑车尺寸:2000mm*2000mm、冲击面板:2500mm*2500mm.
一. 环境可靠性测试:
可靠性是指:产品在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。产品在设计、应用过程中,不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响,而仍需要能够正常工作,这就需要以试验设备对其进行验证,这个验证基本分为研发试验、试产试验、量产抽检三个部分。
1.其中气候环境包含:高温试验(高温运行、高温贮存)、低温试验(低温运行、低温贮存)、高低温交变试验(交变高低温湿热、快速温度循环试验、冷热冲击试验)、高温高湿试验(湿热贮存、湿热循环)、低温低湿试验、高压蒸煮试验(HAST)、盐雾腐蚀试验(中性盐雾、铜加速乙酸、交变盐雾)、防尘等级测试(IP1X-6X)、防水等级测试(IPX1-X8)人工汗液测试、气体腐蚀试验(SO2/H2S/HO2/CL2)、温升测试、耐焊接热、沾锡性、UL94阻燃试验、UV老化试验(荧光紫外灯)、太阳辐射试验(氙灯老化、卤素灯)、等等;
2.其中机械环境包含:振动试验(随机振动,扫频振动)、汽输车运试验(模拟运输测试、碰撞测试)、机械冲击试验、跌落试验、斜面冲击试验,堆码压力试验、温湿度+振动三综合试验、高加速寿命试验(HALT)、高加速应力筛选(HASS、HASA)、插拔寿命测试(插拔力、拔出力),钢球冲击试验、按键寿命测试、点划寿命试验、摇摆试验、铅笔硬度测试、耐磨测试、附着力测试、百格测试等;
/22534_!cid__Foxm(02-27-10-03-22).jpg?x-oss-process=image/format,webp)
地址(Add): 深圳市南山区西丽官龙第一工业区18A栋
电话(Tel): 0755-8611 4756
手机(Mobile): (0)13554947984 QQ:381145722
你好!要用实验验证你产品的可靠性首先是要优化镇流器的电路参数,这是一个很复杂的过程,需要很强的理论知识和实际经验。对于自己认为优化合理的参数需要用实验来验证参数是否可靠,一般需要以下几个常规的实验:
1 启动特性,对于有预热的线路要仔细调整PTC的参数,对于没有预热的线路,尽可能的减少启动时的弧光放点。确保在150V,0度的条件下能启动。
2 在220V的时候测试线路的损耗,一般为总功率的0.15倍。
3 在烤箱做250V,80度的点灯实验,一般要求能连续工作48小时,在实验中要做多次开关实验,看看是否和损坏或不能启动。220V,80度连续点灯6天。
4 开关试验,开关试验的多少和你的实验条件以及电路有很大的关系。但必须在电管冷却后再点灯才是比较准确的,对于不预热的线路一般开关次数都不会很高(6000-8000)。
5 在有灯罩的情况下连续模拟点灯,6个月时间。
在实验线路优化的时候你要注意一下几个关键点的数据:三极管的绝对温升(一般为10-15度),两只三极管的温差(一般在1.5-2度),线路的损耗一般为总功率的0.15倍,对于在调试中发现灯丝电流很大的,认真处理。线路的功率因数不要大于0.6(对于一般没有校正的线路)
希望这些对你能有帮助!关于开关次数和使用寿命的关系我有一个专门的帖子,你可以看看!
A:低温试验.
主要测试设备: 供电电源、低温箱、温度计、调压器、电压表和时钟.
测试数量:10个.
1.主要测试项目:低温启动
测试方法:把待测灯具放进低温箱,连接额定电压电源, 把温度设定在-10±2℃,待箱内的温度降至-10±2℃时再保持2小时,让灯具充分冷却后,打开灯具的电源,观察实验结果.若发生灯具损坏、不能启动等异常现象时则该项实验为不合格.
B:低温高压冲击启动试验.
主要测试设备:低温箱、温度计、调压器、电压表和时钟.
主要测试项目:低温高压冲击可靠性
测试数量:10个.
测试方法:接上项试验.在低温状况下,把调压器电压调至250V±5V,开关五次,每次间隔不少于8秒钟(间隔8秒钟是要待灯具内的电容全部放电,减少相互干扰),在此过程中,灯具不应损坏,否则将视为不合格.
C:高温试验.
主要测试设备:恒温箱、温度计、调压器、电压表和时钟.
主要测试项目:高温低压启动、高温安全运行.
测试数量:10个.
测试方法:把待测灯具放进恒温箱,连接电路,把调压器的输出电压调至180V±5V (调压器仅给待测灯具供电),打开恒温箱电源,把温度设定在80℃±5℃,待箱内的温度升至80℃±5℃时打开灯具的电源,观察灯具是否正常工作,然后把调压器升至250V±5V,让其工作24小时,观察实验结果.若发生灯具损坏材料受热变形等异常现象时则该项实验为不合格.
D:高温高压冲击启动试验.
主要测试项目:高温启动性能和可靠性
测试数量:10个.
测试方法:接上项试验.在高温状况下,把调压器电压调至250V±5V,开关五次,每次间隔不少于8秒钟(间隔8秒钟是要待灯具内的电容全部放电,减少相互干扰),在此过程中,灯具不应损坏,否则将视为不合格.
E:寿命试验.
主要测试设备:供电电源、恒温箱、温度计、调压器、电压表
测试数量:各10个.
1.主要测试项目:高温高压工作寿命
测试方法1: 把灯具接上250V±5V,打开恒温箱电源,把温度设定在80±5℃,待箱内的温度升至80℃时打开灯具的电源,让其正常工作, 记下开始工作时间,灯具应能正常工作168小时。
2.主要测试项目:正常工作寿命
测试方法1:把灯具接上额定电压220V,让其正常工作,记下开始工作时间,待每个灯具损坏时,记下终止的时间,当所有的灯具损坏时,求出灯具的平均工作时间,这即为产品的寿命.试验时灯每燃点24小时中应关闭8次,关闭时间应为10-15分钟,接通时间至少应为10分钟。
测试方法2:根据实际灯具产品,采取的加速寿命老化的方法(例如加高温、高压和频繁开关等),根据实际情况制造专用的老化设备.
F:老化试验.
新产品在投产前,必须在数量上分别通过小批试产和中量试产的阶段,通过这些试验可找出非设计问题如原材料和工艺问题.下面就是具体的试验方法.
主要测试设备:老化台,调压器,电压表.
主要测试项目:批量产品生产的原材料.
测试数量:小试500个,中试2000个.
测试方法;首先把电压调至250V±5V,关好电源,再把产品装上老化台,开关五次,每次间隔8秒以上,然后断电,再把电压调至170V±5V,通电观察,按现行生产线老化程序进行老化,最后把电压调至250V±5V,开关三次每次间隔8秒,老化结束.在以上的试验过程中如发现问题的均为不合格产品,需要维修.
G:加速寿命试验
测试数量:各10个.
1.主要测试项目:高温加速工作寿命
测试方法1: 把灯具接上220V±5V,打开恒温箱电源,把温度设定在100±5℃,待箱内的温度升至100℃时打开灯具的电源,让其正常工作, 记下开始工作时间,灯具应能正常工作100小时以上。
注:对于C和E1项的试验,大于35W以上功率节能灯应装电源电压调至220V士5V进行试验。大于35W以上功率节能灯不进行G项的试验。
H:镇流器各关键元器件温度测试.
主要测试设备:供电电源、温度巡检仪、调压器、电压表
在进行本试验时,主要关键元器件是指:三极管、磁环、镇流电感、电解电容。
测试方法:对上述关键元器件用专用胶水将温度巡检仪温度探头粘接好,然后点亮进行测试,测试时取温度稳定时值,测试时间不小2小时。
I:耐久性(灯具产品)
在进行本试验之前,应使镇流器接受下述温度循环试验和开路条件下的开关试验:
a) 温度循环试验
首先 ,将镇流器在环境温度的下限值条件下放置1h,然后将温度升高到tC,并持续1h。如此温 度循环要进行五次。如果没有规定温度下限值,则应采用+10C,
b) 开关循环试验
在额定电源电压下(或电压范围中最不利的电压下,此电压由制造商给出)将镇流器接通电源
30 s ,再断开30s。在输出端处于空载状态下重复此循环1000次。
c)随后,使镇流器与一适用的灯在额定电源电压下和能产生tC。值的环境温度下工作200h,然后,使镇流器冷却至室温。此时,镇流器应能使适用的灯正常启动并工作15 min。在此试验期间,应将灯放置在试验箱之外并且温度为25℃士5℃的环境中。
